TI公司近来面向全球客户所发布的一款DDR存储器电源终端解决方案,TPS53317A,目前已经开始提供出货和预定服务。TPS53317A系列产品中,有两款非常相近的伴随产品,即同步降压转换器TPS53355和TPS53353。虽然都是TPS53317A的系列伴随产品,但这二者之间仍然存在细微差别,本文将会对这两款产品进行参数比较,并进行详细分析。
首先来看TPS53355。作为TPS53317A系列产品的伴随成员之一,这种同步降压转换器主要被设计用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。其特点是具有有5mΩ/2.0mΩ集成MOSFET,精准1%。在应用时,TPS53355最大的优势是具有1.5V至15V的宽转换输入电压范围、极低的外部组件数量、用于超快速响应的D-CAP™模式控制,同时,该产品还支持自动跳跃模式操作、内部软启动控制以及可选频率,无需补偿。该转换器的输入电压范围为1.5V至15V,电源电压范围为4.5V至25V,输出电压范围为0.6V至5.5V。额定工作温度范围为–40℃至85℃。
接下来再来看一下TPS53317A伴随产品中的另一款重要的同步降压转换器类型,TPS53353。该产品同样适用于易于使用、低外部组件数量和空间有限的电源系统。在设计方面,TPS53353特有5.5mΩ/2.2mΩ集成MOSFET,精准1%,0.6V基准和集成的升压开关。TPS53353的转换输入电压范围为1.5V至15V,电源电压范围为4.5V至25V,输出电压范围为0.6V至5.5V。该器件采用5mm×6mm、22引脚QFN封装,额定工作温度范围为–40℃至85℃。
下图是TPS53355与TPS53353之间的参数对比,二者之间的细微差距在下图所展示的表格中能够很清晰的得到展示:
以上就是本文针对TPS53317A系列产品中的两款同步降压转换器,TPS53355与TPS53353,所进行的参数对比和性能简介,希望能够为各位工程师的设计工作带来一些帮助。
相关资料:
