TI公司近来推出一款新型具有可编程开关频率的降压转换器,该转换器型号为TPS62097。作为TI的最新产品,TPS62097降压转换器具有设备同步降压转换器效率高和噪声关键应用程序优化的特点,设备转换集中高效,输出电流范围宽,在中型和重型卡车装载范围内尤其适用。TPS62097转换器可在PWM模式下操作,并在轻负荷状态下自动进入省电模式操作。
TPS62097降压转换器的开关频率是1.5MHz至2.5兆赫范围内,iDCS-Control能够操作在迫使PWM模式为低噪声操作固定开关频率。同时,为了能够解决rails系统功率的要求,TPS62097降压转换器的内部补偿电路使一个大的选择超过150µF外部输出电容值。控制侵入电流启动期间,该设备提供了一个可编程软启动由外部电容器连接到SS/TR销。SS/TR销可用于电压跟踪配置。
TPS62097降压转换器集成有短路保护及热关断保护功能,设备可适用于2mm×2mmVQFN包。
TPS62097降压转换器特性:
iDCS-Control拓扑
·能够强迫进入PWM或省电模式
·高达97%的效率
2.5v至6.0v的输入电压
·VIN可调输出电压0.8v
·固定输出电压1.8v和3.3v
·输出电压精度±1%
打嗝短路保护
可编程软启动
输出电压跟踪
可选择的开关频率
·100%的最低流失占空比
实力不错的输出
热关断保护
-40℃到125℃操作结温
可适用于2mm×2mmVQFN包
相关资料:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
