名词解读 陶瓷高压电容的自恢复期是什么
2015-12-29 09:08 来源:电源网综合 编辑:柚子
陶瓷高压电容作为一种常见的电子元件,在很多精密仪器以及开关电源产品的电路结构中都能够看到它的身影。对于刚刚开始接触电路设计的技术人员来说,将陶瓷高压电容器中的一些常见名词弄清楚还是非常有必要的。今天我们要为大家解读的是一个非常常见的名词,看一下什么是陶瓷高压电容器的自恢复期。
陶瓷高压电容之所以存在自恢复期,其根本原因还是跟这一材质的高压电容器的制作工艺有关。高温烧结是陶瓷电容器最重要的工序之一,经过一百吨的冲压铸造,以及一千多度的高温烧结,高压陶瓷电容的芯片内部各分子之间的构造成晶体结构。接下来长时间的高温烘烤和保温则会彻底打乱了晶体的内部构造。此时如果要想恢复芯片的构造并稳固其特性,高压陶瓷电容需要时间恢复,这就是自恢复期的由来了。
按照正常的处理时间计算,陶瓷高压电容器在常温存放下的自然恢复期以60天以上的时间为佳。而且,在存放时间的长短比较上,存放一年与存放两年的产品,以时间长为表现优异。所以恢复期长,对电容器的性能是有很大帮助的,经试验发现,存放时间长的高压陶瓷电容器,其损耗角值会变得更小,高频特性也会更好。而没有恢复期的高压电容器其耐压及耐电流性能是较差的。
当然了,按照这样的存放方式,陶瓷高压电容的供货就会出现问题,因此目前市面上所通用的处理方法是可以把高压陶瓷电容器存放在冷库中进行保存,在冷库中存放的高压电容器在经过20天以上的静置后也可以达到自恢复的效果。以高压陶瓷电容MZC-CT81-30KV/332M为例,这颗电容成品之后,耐压测试大约是45kv的样子,而自恢复一个月,耐压达到了50KV,自恢复两个月的电容,耐压就达到了55KV。对于工程师来说,在进行新产品试用时,可以依据自恢复期的时间长短来判断其耐压程度,并进行选择,这样在电路设计时能达到最好的设计效果。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
