浪涌电流会导致电路无法正常运行,此外还会使得整体设计难以取得预期的效果。针对于此,各类针对浪涌电流的抑制方法便诞生了。本文将对无限流电阻中的上电浪涌电流抑制模块进行分析,探讨如何才能真正意义上的解决上电浪涌电流。
(a)
(b)
图1
无限流电阻的上电浪涌电流抑制电路如图1(a)所示,其上电电流波形如图1(b)所示,其思路是将电路设计成线形恒流电路。实际电路会由于两极放大的高增益而出现自激振荡现象,但不影响电路工作。从原理上讲,这种电路是可行的,但在使用时则有如下问题难以解决:如220V输入的400W开关电源的上电电流至少需要达到4A,如上电时刚好是电网电压峰值,则电路将承受4×220×=1248W的功率。不仅远超出IRF840的125W额定耗散功率,也远超出IRFP450及IRFP460的150W额定耗散功率,即使是APT的线性MOSFET也只有450W的额定耗散功率。因此,如采用IRF840或IRFP450的结果是,MOSFET仅能承受有限次数的上电过程便可能被热击穿,而且从成本上看,IRF840的价格可以接受,而IRFP450及IRFP460则难以接受,APT的线性MOSFET更不可能接受。
欲真正实现无限流电阻的上电浪涌电流抑制模块,需解决功率器件在上电过程的功率损耗问题。另一种上电浪涌电流抑制模块的基本思想是,使功率器件工作在开关状态,从而解决了功率器件上电过程中的高功率损耗问题,而且电路简单。电路如图2(a)和图2(b)所示,上电电流波形如图2(c)所示。
(a)
(b)
(c)
图2
按照之后的这种思路能够最大程度上对上电浪涌电流进行抑制,从而保证电路的顺利运行。对上电浪涌电流的抑制存在疑问的朋友不妨花上几分钟阅读本文,相信会有意想不到的收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
