关键词:Si3402 R2J30516LG 马达驱动芯片 摄像头镜头 三轴霍尔传感器 QMEMS工艺
随着平安城市、智慧城市的到来以及公众安防意识的增强,由安防引爆的商机持续发酵。
在第三届(深圳)智能家居与高清视频创新技术研讨会安防论坛上,世强市场经理张永龙分别从图像控制、传感器、时钟以及电源与通信四个细分应用向与会嘉宾分享了世强安防应用解决方案,并且在安防市场迅速扩充之际分析行业现状及世强在安防行业的布局,梳理产品技术走向,帮助制造商找到各自的产品突破点并加速产品设计实现,最终把握住安防所创造出的商业机会。
固化位置补偿算法的图像控制芯片
在开场部分,张永龙首先向与会工程师介绍了瑞萨Renesas今年第四季度即将推出带有OIS镜头的马达驱动芯片R2J30516LG。具有响应速度快、高精度位置控制、高稳定性和静音控制功能的这款芯片依旧沿用瑞萨H8S内核,内置霍尔位置传感器,多通道Lens马达驱动可用于图像防抖,支持高速脉宽调制输出用于VCM驱动电路,配备高速12bit SAR ADC且转换时间只需1us。张永龙表示:“R2J30516LG主要应用于摄像头镜头控制,与传统相比,一颗芯片具有三颗芯片的作用:MCU、光圈及焦距控制,在整个系统设计上,更加简单方便,成本也进一步降低。在Q4该款产品推出后,客户可向世强申请样品试用。”
抗抖动性能更佳的三轴霍尔传感器
如今,传感器已遍布生活。除了智能手机、可穿戴设备,安防领域对传感器的应用需求也在发烧发热中。世强一直密切关注传感器技术热点及最新发展。本次论坛上,张永龙向大家详解了迈来芯Melexis三轴霍尔传感器的关键特点和参数,以及产品在使用时如何让整体设计更优化。张永龙介绍到:“视频监控上的360度球机,在一些高精准应用上需要位置信息监测,针对这一需求,迈来芯推出三轴霍尔传感器,和传统单轴相比,可实现360度监测。”迈来芯三轴霍尔传感器主要应用于控制云台,具有16bit ADC采样精度和12bit输出精度,360度不超过1度误差的高精度。由于是霍尔器件,对外围磁场强度要求不敏感,强度范围一般在20~70mT。输出模拟量与实际的角度误差小于千分之三,因此适合高清化应用。
把握系统心脏和脉搏的时钟产品
有调研机构预测,未来几年,全球石英组件市场需求量年复合增长率将达到7.87%。占据全球时钟产品五分之一市场的EPSON是唯一一家拥有自己IC生产线的晶体工厂。“时钟有工业之盐之称,几乎所有的电子产品上都有其身影。EPSON的晶体产品是业内覆盖面最全的,包括kHz无源晶体、MHz无源晶体、有源晶振SPXO、VCXO、OCXO、TCXO。”据张永龙在论坛现场介绍,EPSON的晶体产品采用创新的QMEMS工艺,实现了更低成本、更小PCB使用面积、更低地功耗、损耗更低,并且在晶体表面可进行3D雕刻。EPSON的kHz无源晶体采用3215封装,EPSON MHz无源晶体的频率范围从12MHz到54MHz并且采用3225封装。EPSON有源晶振的封装有2016、2520、5032、7050。张永龙指出:“由于采用2050封装具有十分明显的绝对成本优势,因此未来2050将成为主流封装。”
当前各类具有时钟计时和时钟保持功能的安防产品发展迅速,因此带来了市场对实时时钟RTC的需求上涨。各个生产厂商在保持量的同时也提高产品的品质和利用价值以增加市场竞争力。EPSON是全球六家有自己晶棒的生产厂家之一,该公司的RTC产品将32.768KHz的晶体和时钟IC组合在一个封装中,在出厂时进行时钟精度校正,用户无需再进行电路匹配和调整时钟并且极大降低了PCB使用面积。张永龙在会上分析到:“外置晶体的RTC不能保证电路匹配精度,而EPSON内置晶体RTC不但保证高精度和高可靠性,而且避免了环境对精度的影响同时为客户节省了晶体匹配所花费的时间和精力。”EPSON RTC均采用QMEMS工艺并已经实现了量产,避免了由传统工艺所带来的问题,并且保证了产品的稳定性,极大地降低了成本。
POE的美好时代
以太网供电技术(POE)因其可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线,并且实现了系统内数据、视频传输、流量控制等通过总线来供电,因此是一支潜力股。POE应用领域包括安防、通信及智能电网等。此次论坛上,世强向现场观众带来的Silicon Labs POE产品,可通过网线给设备提供48V工作所需的电压,而网络终端无须采用电源适配器单独供电。该产品包括PSE供电端设备和PD受电端设备,符合POE的两个标准:IEEE802.3 AF(12.95W)和IEEE802.3 AT(30W)。张永龙表示,Silicon Labs PSE世强主推可挂一个PD端口的单端口PSE Si3462和可同时挂八个PD端口的8端口PSE Si3459。Silicon Labs PSE支持最大30W输出功率,其强大的3点检测算法可消除错误检测事件,具有短路输出保护。Silicon Labs PD SI3402整合了两个完整二极管电桥、一个瞬态电压抑制器和一个开关稳压驱动器FET,因此具有很高的集成度,减少了元器件数量,增加了可靠性,PCB布局尺寸减少了30%,支持直接连接至RJ-45插座以降低EMI。张永龙介绍到:“在设计上,SI3402有金属外壳和塑胶外壳两种,前者需要增加隔离,而后者则不需要。”
