TI公司在12月底面向全球市场推出了一款新型的降压转换器产品,型号为LM53601-Q1,这一新产品主要适用于汽车应用优化范围,其特点为输入3.5V至36V、1A同步2.1MHz。在应用时,LM53601-Q1能够为系统提供一个输出电压5V、3.3V或可调输出电压。这一新型的BUCK调节器所支持负载电流高达1000mA。
LM53601-Q1作为一款最新的同步BUCK转换器,在设计上应用了先进的高速电路,可允许调节范围为输入18V、3.3V输出,其本身所拥有的一个固定的频率为2.1MHz。创新的体系结构允许设备调节的输入电压范围高达36V,瞬变宽容范围达到42V,并进一步简化了输入过载保护设计。LM53601-Q1具有开放的排沟复位输出,随着过滤和延时脱扣器的加入,提供了一个真正的系统状态象征。这个特性不会特别要求额外的管理组件,可以帮助使用者达到节省成本和空间的设计理念。
LM53601-Q1在运行时,其本身能支持两种运行模式,即PWM和PFM,这两种运行模式之间能够无缝过渡,且本身只有23个µA的静态电流,可以确保高效和优越的负载瞬态响应。在应用时,LM53601-Q1需要一些外部组件允许代PCB布局紧凑。LM53601-Q1的额定电特性保证接点温度范围为-40℃到150℃。
LM53601-Q1参数表:
LM53601-Q1特性:
合格的汽车应用程序
AEC-Q100使用以下结果:合格
·设备温度1级:-40℃到125℃环境工作温度范围
·设备HBM分类级别2
·设备清洁发展机制分类得到C5水平
-40℃到150℃结温度范围
宽操作输入电压:3.55V—36V(瞬态到42V)
扩频选择
2.1MHZ固定开关频率
低静态电流:23µA
关闭当前:1.8µA
可调电压3.3v,或5v输出
最大电流负载:1000mA
可选择强制PWM模式
复位输出,过滤器和延迟发布
外部频率同步
内部补偿、软启动电流限制和UVLO
10-Lead,3毫米×3毫米SON防水封装
LM53601-Q1功能方框图如下图所示:
相关终端应用
·Automotive Camera Applications
·Automotive Driver Assistance Systems
·Automotive Body Applications
相关资料:
