传统的线性稳压器在电压输出输入上有着较为苛刻的要求。其通常需要输出电压低于输出电压才能正常工作。针对于这种情况,在之后的技术发展中,LDO(线性低压差稳压器)芯片应运而生,LDO允许在较低输入输出电压下的正常工作,很大程度上方便了设计。
TPS7B770x-Q1系列是具有电流感测功能的单通道和双通道高压LDO,设计为在4.5V至40V的宽输入电压范围内(45V负载突降保护)工作。该器件可通过每通道电流为300mA的同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电。各通道还提供1.5V至20V的可调节输出电压。
该器件通过电流感测和错误引脚提供诊断功能。为监视负载电流,高侧电流感测电路提供了与感测的负载电流成比例的模拟输出。电流感测功能非常精确,无需进一步校正即可检测开路、正常和短路条件。各通道/器件之间可复用电流感测功能,以便节省模数转换器(ADC)资源。此外,每个通道还通过外部电阻实现了可调节限流功能。
该器件集成了反向极性二极管,消除了对外部二极管的需求。该器件还提供有热关断保护、输出端电池短路保护和反向电流保护诸多标准功能。
各通道可在感性开关断开时为输出端提供内部感性钳位保护。器件工作的环境温度范围为–40°C至125°C。
特性
符合汽车应用要求;
具有符合AEC-Q100的下列结果:
器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围;
器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2;
器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B;
具有电流感测和可调节限流功能的单通道和双通道低压降稳压器(LDO);
宽输入电压范围:4.5V至40V(45V负载突降保护);
FB接至GND时进入电源开关模式;
可调节输出电压范围:1.5V至20V;
每通道输出电流高达300mA;
可通过外部电阻实现可调节限流功能;
高精度电流感测功能,无需进一步校准即可在低电流下检测天线开路情况;
高电源抑制比:100Hz时的典型值为73dB;
集成反向极性保护,低至-40V且无需外部二极管;
100mA负载下的最大压降为500mV;
与2.2µF至100µF范围内的{等效串联电阻(ESR)为1mΩ至5Ω}输出电容搭配使用时可保持稳定;
集成了保护和诊断功能;
热关断;
欠压闭锁;
短路保护;
反向电池极性保护;
反向电流保护;
输出端电池短路保护;
输出端感性负载钳位;
多通道/器件间的电流感测功能复用;
可通过电流感测区分所有故障;
16引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)PowerPad封装;
应用范围
信息娱乐有源天线电源;
环视摄像机电源;
面向小电流应用的高侧电源开关;
TPS7B770x-Q1不仅在反向二极管上为设计者提供了便利,还对电流感测非常敏感,这样便能够帮助设计者简化校正步骤,在无需进一步校正的前提下便可检测开路与短路条件。通过对通道间复用电流感测功能,最大程度上节省了模数转换器的资源。
参数
