PMP10653.3是在TI推出的降压转换器LM53601-Q1基础上,所设计的一款汽车适用宽输入电压前端摄像头模块。这一前端摄像头模块利用未压缩的数字视频同轴电缆进行设计,其设计大致分为四个区域:
能量区:这个设计支持广泛的Vin,即4.5v-36v。LM53601用于第一阶段DC/DC转换,也可以提供13.3v的输出。这个设备是同步的完全集成的2.1mhz切换,具有高度集成的设计特点。两个超低噪音ldo(LP5907)用于功率噪声敏感图像传感器以及序列化。
序列化器:12位串行器DS90UB913A FPD-Link接口与高速发展通道,加上一个数据双向控制信道,可用于传输一个同轴电缆或微分。
数字图像传感器:Omnivision OV10640使用图像传感器,利用背面照明技术,使业界领先的敏感性。
电源滤波器:作为PMP10653.3最关键的部分设计,使用能量传输滤波器电路。我们的目标是双重的,首先能够提供一个干净的直流供电的输入转换监管机构,再者可以保护FPDLink沟通渠道从噪声耦合从系统的其余部分。
基于降压转换器LM53601-Q1的PMP10653.3,其特性介绍如下:
·集成前端支持广泛的Vin
·传播Sectrum——最好在EMI性能频道
·高PSRR LDO支持卓越的图像质量
·12位串行器DS90UB913A OVT10640使之拥有高分辨率视频和图像传感器
·系统中滤波器的设计可避免噪声耦合
PMP10653.3模块的成品图如下图图1所示。
PMP10653.3模块的相关测试数据和相关参数如下图图2、图3所示,图4所展示的是本设计方案中所用到的几种TI器件。
相关资料:
