过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来对可控硅通断进行控制呢?
想要弄清过零检测在可控硅调光中的作用目的,首先就需要了解过零检测。过零检测一般发生在工频电源中,如日常生活中的开关灯,都是在不经意间切断或接通市电,看似简单,但如果仔细考虑,就会发现当电源电压刚好到达最大值时电路被切断或被接通,对负载的冲击很大,大功率负载更严重。
那么对感性负载或容性负载而言,其问题的严重程度可想而知,同样的其对电源的冲击干扰是一样的。所以开、关动作在电源电压值降为0或趋于0时进行是最好的。日常中并没有问题发生是因为所使用的电器功率相对偏小,但是其所产生的电磁干扰却一直存在,尤其是可控硅开关,还周期性地随意通断,制造电磁污染。所以过零检测的意义和作用就在于此。不含过零检测功能的电路是无法控制可控硅并实现过零通断的。
从上面的文章中可以看到,过零检测对于可控硅调光来说是非常必要的。可控硅导通后不受控制,关断条件是电流小于最小维持电流。对普通灯泡来说也就是过零时刻。至于使用PWM来进行控制方面,是可以实现的。在设定的周期Tc内,Tc通常为一秒,触发信号使主回路接通几个周波(几个完整的正弦波),再断开几个周波(几个完全的正弦波),改变晶闸管在设定周期内的通断时间比例,以调节负载上交流电的平均功率,即可达到调节负载功率的目的。
相信通过本文的介绍,各位设计者已经意识到过零检测对于可控硅调光的重要性。当再次进行可控硅调光中的过零检测时,不妨回想一下本文中介绍的内容,在检测自己是否完全掌握知识的同时还能进一步加深对可控硅调光的理解,丰富知识储备。
