提到功率因数校正设计,大多数有经验的设计者都会想到UCC28019A这款芯片。UCC28019A是针对功率因数校正的解决方案,因此在很多需要进行功率因数校正的电路中都会出现,在与UCC28019A相关的众多问题中,电感的计算问题是设计者们最为关系的。
本文就将通过一种电感计算的情况作为举例,来帮助大家对UCC28019A电感的计算进行理解。
图1UCC28019A的datasheet中占空比的取值
在UCC28019A的datasheet中可以发现,在介绍计算BOOST电感时,文档中给出的占空比为0.5,那么得出这个数字的依据是什么?
首先需要明确的是,BOOST电路中最差的情况是输入电压等于输出电压的一半,根据公式D=1-(Vin/Vout),得出:D=0.5,所以这里假设最差的情况下占空比为0.5。
之所以说BOOST电路中最差的情况是输入电压等于输出电压的一半,是因为此时升压比并不大,2倍因为BOOST电感的计算都是假设纹波电流为输出电流的百分比来算的,而当输入等于输出的一半时,纹波电流是最大的,所以说此时是最差的情况。
图2MATHCAD的推导公式
不过需要注意的是,datasheet中的情况与实际设计发生的情况是存在出入的。如图2所示,很容易就能从公式中看出datasheet实际上是先入为主的令deltI为常数。但如果将这个deltI取最大值,计算得到的值对于实际来说已经足够。
通过以上的介绍,相信对于ucc28091A电感中占空比的问题,大家已经有了自己的认知。Datasheet虽然作为较为权威的技术参考资料,但在某些情况下理论与实际还是存在一定差距的。此时各位设计者不妨深入研究,增长知识的同时也能发现现实与理论的联系。
