新人必看的两种光耦合器电路设计图
2016-01-06 09:45 来源:电源网综合 编辑:柚子
光耦合器是很多电路系统中都不可或缺的重要组成元件,基于光耦合器而设计的电路系统更是在照明、消费电子以及智能家电等领域得到了极大地普及。在今天的文章中,我们将会为新人工程师们分享两种常见的光耦合器电路设计图,下面就让我们一起来看看吧。
首先要为大家分享的,是一种利用光耦合器设计的可逆计数显示电路,该电路图的电路系统如下图图1所示。
光耦可逆计数显示电路
图1 光耦可逆计数显示电路
在图1所展示的这种光耦合器可逆计数显示电路中,其系统主要利用光耦器件作为光传感器进行制作,完成后可对不同运行方向的物件进行自动加减计数,适用于自动流水生产物件进行计数统计。
该电路系统的工作原理可以总结为:在这一可逆计数显示电路中,所选择的光耦器件为反射式光耦器件,红外发光二极管和光敏三极管里35°夹角封装为一体,其交点在距光耦合器5mm处。当该电路接通并进行工作时,红外发光二极管发出的红外光若被前方的物件遮挡,则红外光反射回来并被光敏三极管所接收使光敏三极管导通。若光耦器件前方没有物件,则光敏三极管处于截止状态。
接下来要为大家分享的第二个光耦合器电路设计方案,是利用光电耦合器组成的高压稳压电路系统,这一高压稳压电路系统设计如下图图2所示。
光电耦合器组成的高压稳压电路
图2 光电耦合器组成的高压稳压电路
在图2所展示的基于光耦合器的高压稳压电路系统中,通常驱动管需要采用耐压较高的晶体管(图中驱动管型号为9013)。这一电路系统的工作原理可以总结为:当稳压电路内的输出电压增大时,VT55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低。反之,使输出电压升高,从而保持输出电压的稳定。
标签: 光耦合器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
