TI公司最近推出了一款全新的汽车适用的40μAIQ降压稳压器产品,该产品型号为LMR14050-Q1,该款降压调节器产品整合了高边检测MOSFET,其较宽的输入范围涵盖了4V-40V的范围内。LMR14050-Q1适合各种应用程序,从工业到汽车电力调节,均可使用。在休眠模式下,该设备监管机构的静态电流是40µA,适合电池供电的系统维系要求。一个超低1µA的关断电流,可以进一步延长电池寿命,其本身具有有宽可调开关频率范围,可允许效率或外部组件的大小进行优化。
TI所推出的该款降压稳压器LMR14050-Q1产品,其具备的内部循环补偿功能意味着用户能够从乏味的设计中解放出来,并能够免费获得循环任务补偿设计。这也减少了设备的外部组件,同时,LMR14050-Q1的高精度设计允许简化调节器控制和系统功率测序。LMR14050-Q1也具有内置的保护特性,比如逐周期电流限制,以及由于过多的功耗而采取的热传感和关闭措施、输出过压保护等。
LMR14050-Q1可提供一个有8引脚HSOIC封装包的裸焊盘与低热阻状态。
LMR14050-Q1特性:
合格的汽车应用程序
AEC-Q100使用以下结果:合格
-1级设备温度:-40℃-125℃环境工作温度范围
·设备HBMESDH1C分类级别
·设备CDMESDC4A分类级别
4V-40V输入范围
5A连续输出电流
超低40µA操作静态电流
90mΩ高边检测MOSFET
最小接通时间75ns
电流模式控制
可调开关频率从200kHz至2.5兆赫
外部时钟频率同步
低EMI扩频选项
易用性内部补偿
高周期性工作支持
精度允许输入
1µA关断电流
外部软启动
过热、过电压和短路保护
产品具有8引脚带散热垫的封装包
相关资料:
