LMR14050SEVM是TI公司近日推出的一款评估模块产品,这一评估模块是基于降压稳压器LMR14050-Q1所配套推出的,模块本身为一个完全组装且经过测试的电路,用于评估LMR14050S降压转换器。LMR14050SEVM在7V至36V、额定电压为12V的输入电压范围内工作,在5A时提供5.0V或3.3V的输出电压。
这一用于汽车降压转换器的评估模块LMR14050SEVM,其电路板还包含跳线连接器,可以被用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
LMR14050SEVM工作特性:
输入范围:7V至36V
输出:5.0V或3.3V
最大负载电流:5A
开关频率:400KHz
电路板尺寸:76mmx76mm
LMR14050SEVM评估模块实物如下图图1所示。
基于LMR14050-Q1的LMR14050SEVM评估模块,其相关参数如下图图2所示,所涉及到的TI器件如下图图3所示。
相关资料:
