4000W超高频感应加热电源方案分享之驱动电路
2016-01-07 09:29 来源:电源网综合 编辑:柚子
在昨天的文章中,我们为大家分享了一种4000W超高频感应加热电源的设计方案,并针对这一感应加热电源系统中的主电路设计情况,进行了简要分析和总结。在今天的方案分享中,我们将会继续就这一方案中的驱动电路设计情况,进行详细分析和介绍,下面就让我们一起来看看吧。
桥臂推挽脉冲变压器驱动电路
在超高频感应加热电源的方案设计中,驱动电路是非常关键的设计部分,它将会保证感应加热设备的主电路与控制电路的高低压隔离,同时进行功率放大。在1MHz的高频条件下保证脉冲的上升沿与下降沿的陡度,是本方案中驱动电路的技术核心。本方案中所设计的超高频感应加热设备的系统框图,如下图图1所示。
超高频感应加热设备系统框图
图1 超高频感应加热设备系统框图
通常来看,在一些高频、超高频感应加热设备中,其驱动电路的常规隔离措施是使用快速光耦,但快速光耦无法满足本方案中高频脉冲前后沿的陡峭要求,因此我们特别采用了传输速度快的脉冲变压器驱动。由于主电路采用V2MOS场效应管并联扩大容量,H桥逆变器共用16只管子,又要保证器件可靠开通、关断,因而采用了桥臂驱动方式,每一桥臂驱动电路如图2所示。
超高频感应加热电源桥臂驱动电路
图2 超高频感应加热电源桥臂驱动电路
我们可以看到,在图2所展示的桥臂驱动电路系统中,死区形成电路所提供的反相、带死区的两路脉冲信号,将会首先经过T1、T2和T3、T4组成的互补推挽放大电路,然后控制T5、T6两只驱动场效应管轮流导通。在T5导通时则T6关断,+12V电源电压加在L1上,磁芯正向励磁。在L3上产生上正下负的开通电压,使T7导通。在L4上产生上负下正的电压使T8关断。在T5关断T6开通时情况相反,保证T7、T8反相工作。虽然V2MOS场效应管存储时间很短(纳秒级),但也必须使该关断的管子先关断,延迟超过存储时间,该导通的管子而后再导通,这样才能保证T7、T8没有同时导通的时间,不致于桥臂直通,使母线短路。整个过程中,T5、T6的漏源极电压波形如下图图3所示。
T5、T6的漏源极电压波形
图3 T5、T6的漏源极电压波形
在我们所设计的这一4000W超高频感应加热电源的驱动电路系统中,当栅极加上正脉冲时,经T1、T2组成的互补推挽放大,将会提高带负载能力,并推动功率场效应管T5,保证T5快速导通,使+12V电压加在变压器原边绕组L1上,根据各绕组的同名端设置。此时T7栅极得到开通电压而T8栅极得到关断电压。当输入信号为低电平时,信号经由T1、T2互补推挽电路,使T5栅极迅速放电,此时T5将会关断。
由于在T5关断期间,T6一直处于导通状态,此时L2也就加上了+12V的电压。于是T5的漏极产生+24V的电压,所以T5、T6的漏极实际脉冲电压为+24V。变压器的漏感是不可避免的,尽管从工艺上做到使漏感最小,但由于频率较高、开关速度很快,即didt很大,则自身电势也很高。所以,它不仅有击穿T5、T6的危险,而且这一过冲电压对后级的场效应管T7、T8的栅极波形也会产生不利的影响,必须加以削弱或消除。
想要解决高频感应加热电源变压器驱动电路中的漏感问题,最直接也是最有效的方法,就是在漏源极加缓冲电路。根据本方案中4000W的功率,我们选择使用RC缓冲电路比较合适。在应用了RC缓冲电路之后,这一电路中的T5、T6的关断时刻漏感储存的能量将会由C1、C2吸收,从而使T5、T6漏源尖峰电压大大减小,一般将该尖峰电压吸收到额定电压的10%。电容吸收的能量在T5、T6导通时完全释放,为下一次吸收尖峰做好准备。R7、R8的作用是阻尼电阻。由于T7、T8有2nf左右的结电容,它们有可能与L3、L4的漏感产生寄生振荡,改变R7、R8的阻值,使T7、T8的栅极脉冲的上下沿处于临界阻尼状态。T7、T8的栅极驱动脉冲如图4所示。
T7、T8的栅极驱动脉冲
图4 T7、T8的栅极驱动脉冲
在这一驱动电路系统的设计中,我们所选用的V2MOS功率场效应管的栅极耐压很低,其耐压值一般情况下是±20V,因此为了可靠保护场效应管栅极免遭过电压击穿,在每只功率场效应管的栅源极加上反串联的齐纳二极管1N4746。
以上就是本文针对一种4000W超高频感应加热电源方案中的驱动电路设计情况,所进行的简要分析和总结,在明天的文章中我们将会就这一方案的死区形成电路设计情况,进行简要分析,欢迎大家继续关注。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
