现如今电子管在电子电路设计领域中的地位已经被晶体管所取代,只有在少数对于音频质量有着极高要求的产品中,才会出现电子管的身影。那么晶体管在那些方面优于电子管?两者的区别又是什么呢?本文就将针对新手,对这两者进行区分讲解。
电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电路所取代,但目前在一些高保真音响器材中,仍然使用电子管作为音频功率放大器件。
而晶体管是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。
电子管是利用静电场对电子流的控制来工作的,是电压控制元件,与MOS场效应管的工作原理有些相似。所以输入阻抗极高,输入信号只要电压,不需要电流。晶体管是利用半导体器件内杂质浓度的差异,用电流分配关系来工作的,是个电流控制元件。输入信号需要电流,所以输入阻抗低。
电子管体积大,消耗功率大(要灯丝加热),在一般的电子设备中已由半导体器件所取代。但在微波、高功率等等设备中则必须使用电子管。在数字设备中,肯定会使用大规模集成电路,所以不会采用电子管。
通过以上的内容可以看到,电子管与晶体管在结构与工作方式上都存在着较大的区别,这就导致了两者在应用范围上的不同,显然适应性更加广泛的晶体管将逐渐取代传统电子管是必然的发展方向,但在某些特定的设计或者场合中仍需使用电子管。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
