光耦电路在电子设计过程中起到的最大作用就是对输出输入信号进行隔离,从而保证电路的正常运行。光耦电路拥有抗干扰能力强、工作稳定、使用寿命长等特点,在常见电路中发挥着重要的作用,本文就将针对光耦电路在固体继电器中的应用进行介绍。
图1 光耦用作固态继电器的电路图
采用光耦作固体继电器具有体积小、耦合密切、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。图1所示是一个光耦用作固体继电器的实际电路图,它的左半部分电路可用于将输入的电信号Vi变成光耦内发光二极管发光的光信号;而右半部分电路则通过光耦内的光敏三极管再将光信号还原成电信号,所以这是一种非常好的电光与光电联合转换器件。光耦的电流传输比为20%,耐压为150V,驱动电流在8~20mA之间。
在光耦电路作用于固态继电器时,通过实际操作可以发现由于没有一般继电器中的实际接点,所以不用担心因接触不良引起的燃弧打火问题。此外也不必担心由外力撞击引起的误操作,可见基于光耦电路的固态继电器在稳定性与可靠性上的表现都非常优秀。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
