在昨天的稳压电源设计方案分享中,我们为大家分享了一种600W开关稳压电源的设计方案,并针对这一方案的主电路系统进行了详细分析和介绍。在今天的文章中,我们将会就这一开关稳压电源设计方案中的控制电路设置情况,进行详细介绍,下面就让我们一起来看看吧。
控制电路设计
在这一600W开关稳压电源设计过程中,为了满足600的输出功率要求,我们所选择的控制电路采用高速双路的PWM控制器UC3825,下图图1所示即为所选的控制电路系统。这一控制电路的内部结构主要由高频振荡器、PWM比较器、限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障锁存器、软启动电路、欠压锁定、PWM锁存器、输出驱动器等组成。相比较SG3525,这一控制电路的优点有以下几点:改进了振荡电路,提高了振荡频率的精度,并且具有更精确的死区控制;具有限流控制功能,且门槛电流有5%的容差,其低启动电流为100MA。
在这一采用了高速双路的PWM控制器UC3825所完成的控制电路系统中,我们所采用的UC3825关断比较器是一个高速的过流比较器,它具有1.2v的门槛值,可以有效保证芯片重新启动前软启动电容完全放电,在超过门槛值时,输出为低电平状态,防止上下桥臂同时导通而引起短路。同时,该系统中前级的R808和R809与稳压管构成一个启动电路,触发UC3825开始工作后,由反馈输出OUT1自供电。PWM的调制波由R1和CT振荡产生,RT、CT一般按下式进行选取,即:
RT=3V/{(10mA)*(1-Dmax)}
CT=(1.6*Dmax)/(Rt*f)
在上文所提供的两个公式中,参数f=80kHz为所取的频率。
在这一开关稳压电源设计方案中,我们所设计的误差放大器是由脚1、脚2和脚3构成的,以此来做为电压反馈用。与此同时,脚9(ILIM)为限流,脚8为软启动,脚11及脚14为输出驱动信号。从图1所提供的控制电路图中可看出,由于所采用的控制芯片UC3825功能比较全,外围电路简单,因此能够有效减少PCB的布线与外围元器件,提高了系统的可靠性。
以上就是本文针对一种600W开关稳压电源设计中的控制电路方案,所进行的分享,在明天的文章中我们将会就就这一稳压电源设计过程中的驱动电路设计情况,进行详细的分析和介绍,欢迎大家继续关注!
