TI公司近日推出了新型宽带频率合成器,型号为LMX2592。LMX2592是一个低噪声、集成VCO与宽带射频锁相环的新型设备,所支持的工作频率范围从9.8GHz到20MHz。在实际运用时,LMX2592支持fractional-N和整数n模式,用一个32位的小数分频器即可完成精细频率选择,同时,49fs6GHz综合噪声输出使其成为理想的低噪声来源。
在结构上,LMX2592结合了一流的锁相环和集成VCO噪声与集成ldo,性能优秀,这个设备从根源上消除了需要多个离散设备高性能系统的设计障碍。
LMX2592接受输入1.4GHz的工作频率,结合频率分隔器和可编程低噪声乘数,可以允许工程师灵活的进行频率规划设计。额外的可编程低噪声乘数,能够在运行时允许用户减轻所受到的整数边界热刺的影响。在Fractional-N模式下,设备可以通过一个32位的分辨率调整输出阶段。当应用程序需要快速频率变化时,LMX2592所支持的快速校准选项将少于25µs。
通过使用单3.3-v供应,LMX2592能够在运行时保持上述特性得到正常发挥。同时,它既能够支持2种灵活的差动输出,也可以配置为单端输出。因此用户可以自行选择程序的一个输出VCO(或倍压器)和第二通道的分频器。当不能使用时,每个输出可以分别消除声音。
LMX2592功能方框图如下图所示:
LMX2592工作特性:
输出频率范围从20到9800MHz
业界领先的相位噪声性能
·VCO相位噪声:在1兆赫时-134.5dBc/赫兹,补偿6GHz输出
·标准化锁相环噪声基底:-231dBc/Hz
·标准化锁相环闪烁噪声:-126dBc/Hz
49fs均方根抖动(12千赫至20MHz)6GHz输出
输入时钟频率1400MHz
相位检波器支持频率200MHz,和高达400MHz的整数n模式
支持Fractional-N和整数n模式
双微分输出
创新的解决方案来减少热刺
<25-µs快速校准模式
可编程相位调整
可编程的电荷泵电流
可编程输出功率水平
SPI或µWire(四线串行接口)
单电源操作:3.3V
LMX2592参数性能如下图所示:
LMX2592相关终端应用介绍:
Test/Measurement Equipment
Defense and RADAR
Microwave Backhaul
High-Performance Clock Source for High-Speed
Data Converters
Satellite Communications
相关资料:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
