低压差线性稳压器在近几年为广大电子电路设计者提供了不少便利条件。其区别于传统的线性稳压器,能够在较低电压的情况下为电路提供支持,为设计创造了更多的可能性。本文将为大家介绍来自德州仪器的一款高性能集成LDO/负载超低静态电流同步升压器——TPS61098x。
TPS61098x解决方案能够为由单节或两节碱性电池、一节纽扣电池或一节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它集成了负载开关或LDO,并可提供两个独立的输出电源轨。其主输出VMAIN是最低电压为2V、始终运行的输出,而附加输出VSUB则为内部负载开关或LDO的输出(设计用于为外设供电)。
TPS61098x拥有两种控制模式:主动模式和低功耗模式。在主动模式下,输出可启用增强的响应性能。在低功耗模式下,LDO或禁用负荷开关断开连接外围设备。TPS61098x消耗只有300nA静态电流,在低功耗10µA负载模式下可以实现高达88%的效率。
TPS61098x支持自动传递函数。当输入电压高于直通阈值时,提高转炉停止开关;当输入电压低于阈值时,增加在提高工作模式和调节输出目标值。TPS61098x提供不同版本不同的输出设置值。
功能方框图
特点
300nA低功率模式;
启动负载输入电压为0.7V;
操作的输入电压0.7V至4.5V;
选择输出电压4.3V;
最低350毫安开关峰值电流限制;
综合LDO/负荷开关;
两种模式控制;
主动模式:双输出设置值;
低功耗模式:LDO/负荷开关;
自动直通;
高达88%的效率;
1.5毫米×1.5毫米WSON包;
参数
通过以上的介绍,可以看到TPS61098x在功耗与性能上具有明显的优势,其高达88%的效率能够帮助设计者最大幅度的满足设计需要。如果在电路设计中对升压有所需求的朋友不妨试着采用其来进行设计,相信一定会获得满意的结果。
