三个延长可穿戴设计待机时间的关键点
2016-01-12 09:36 来源:电源网综合 编辑:铃铛
可穿戴设计虽然尚未在人们的生活中得到普及,但已经成为了继智能手机之后的第二个科技发展趋势,虽然可穿戴设备技术日新月异,但所有的功能都离不开电能的支持。可穿戴设备身材小巧,所以留给电池的空间有限,所以如何最大程度上降低功耗就成为研发者们最为重视的问题。
在接下来的内容中,本文将为大家介绍三种能够帮助可穿戴设备在超低功率中运行的解决方案。
尽可能的保持待机模式
熟悉电池运行原理的朋友肯定都知道,想要最大程度上延长电池的寿命,最有效的方法就是尽量将电能分配到需要的地方,从而减少对于不必要活动造成的电力损耗。这意味着除关闭某些功能外,还要在微控制器的睡眠或待机模式以及电源的省电模式下运行。例如,当用户不看他(或她)的手表时,关掉手表的显示屏。或当SimpleLink™Bluetooth®低能耗CC2541无线微控制器(MCU)能只通过睡眠定时器而非定时器1运行时,电源电流从大约90μA降低到仅为0.6μA——省电率超过99%!此外,任何后台任务在代码内必须是由中断驱动的。这样,微控制器就能尽量一直在睡眠模式下运行,只有当中断命令它时才唤醒。
使待机模式下的电流消耗最低
关于在待机模式下如何使电能处于最低的能耗状态,这需要一种关键的驱动技术来实现。
例如,采用EnergyTrace++™技术的MSP430F59xx(FRAM)微控制器在待机模式下仅消耗450nA的电流,这得归功于其极低泄漏的FRAM存储器。
如果用TPS82740A为该微控制器供电,那么当供电时即便该微控制器略有漏电,从单节锂离子电池汲取的电流大约也只有750nA。在这种情况下,360nA的静态电流(IQ)与DCS-Control拓扑结构这两大优势珠联璧合,当然能实现这样低的待机功耗。如果电流消耗真有那么低,必定需要负载开关来断开已关掉的子系统(根据其电源电压),以免它们从系统泄漏电流。
最大程度上节省PCB的空间
如果成功将可穿戴设备的功耗降低到合理水平,那么就意味着电池不再需要每天进行充电。那么接下来需要解决的问题就是空间,TPS82740A是MicroSIP器件,它集成了所有必需的无源组件以及一个负载开关。这比具有相同超低功耗性能(已优化)的分立式TPS62740型实施方案小75%以上。此外,MSP430F59xx还集成了多种功能,如温度传感器功能、差分输入模数转换器功能、8选1多路复用器LCD显示器驱动器功能和256位加密功能。只需添加一块电池和一些其它的系统专用传感器就能得到满意的效果。
综上所述,想要顺利的使可穿戴设备实现最低功耗,需要同时满足三个条件,那就是尽量待机运行、待机时间内将消耗降到最低、使用高集成设计节省PCB空间。只要最大程度上满足这三项要求,相信设计出的可穿戴设备就能够实现更长的待机时间。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
