随着绿色照明的普及,人们身边的台灯等照明设备开始逐渐采用LED技术。并且随着技术的进步,LED的照明功能也变得丰富多彩起来。以往只能提供单一照明强度的台灯开始逐渐拥有调节LED色温和亮度的功能。那么这项功能在台灯中是怎样实现的呢?本文就将针对这一过程进行简单的讲解,帮助大家在几分钟之内了解台灯的中LED色温的调节。
通常来说,最简单的调光原理只需在LED灯珠上串联电阻,以此来对电流进行改变,从而达到调节亮度的目的。更高级的调光使用PWM脉宽调节实现调亮度,电路相对较复杂,但无法实现对色温的调节,这是因为LED灯珠特性(材料和制造已固定)决定的。
调光调色LED吸顶灯内部拥有2路输出。一路为暖光(3000k色温左右),一路为冷光(正白,7000k色温左右)。每一路都是独立的。通过给每一路不同的亮度,就可以对整个灯进行色温的调整和亮度的调整。譬如,A路是暖光,色温3000k,但亮度只有全亮的10%,而B路是冷光,亮度只有全亮的40%,那么在灯体内混成的色温可能就只有5000k(并非全部冷白,包含很少的暖白)。也就是说,真正的调光调色可以从亮度和色温进行调整。
而关于LED吸顶灯,大致来说有2类调光,一种是固定亮度和只有3档色温(暖白、中性白、正白),这种调光模式的造价相对便宜;另外一种是叫无级调整,如圆周率光电(PI-TECH)的调光调色吸顶灯,亮度和色温都可以独立调整,每个10个档位,有多达100种效果,通过遥控器来进行遥控。
以上就是LED台灯或吸顶灯中色温的调节简述,想要进一步了解LED调光的朋友可以花上几分钟来阅读本文,其中的原理虽然简单,但却是必不可少的基础类知识,对于LED调光的学习与方案设计将有很大的帮助。
