TI在1月的新产品中,推出了一款单通道PCIe信号开关HD3SS3411。这款型号为HD3SS3411的高速双向被动开关可适用于多路复用器、解复用器配置。基于控制销选取原则,该设备可提供微分之间的通道切换,可从A端口切换至B端口,或从A端口切换至C端口。
HD3SS3411是一个通用的模拟差被动开关,可以为任何高速接口应用程序工作,在共模电压范围在0V-2V之间、微分信号振幅在1800mVpp的条件内均可。该设备采用自适应跟踪措施,可确保在整个共模电压范围内通道不变。
此次TI所推出的单通道PCIe信号开关HD3SS3411具有优秀的动态特性,可允许高速开关用最小衰减信号视图添加抖动。在进行正常操作时,这一信号开关设备的所消耗的功率<2兆瓦,关闭时可实行厄恩销模式,所消耗的功率<2µW。
TI所推出的单通道PCIe信号开关HD3SS3411,其性能参数表如下图所示。
HD3SS3411性能参数表
HD3SS3411特性介绍
可兼容多个接口标准
·包括FPD链接、LVDS作为PCIE下的II,III,XAUI和USB3.1
运行时仅需10Gbps
宽3dB-微分BW7.5GHz
优秀的动态特性(4GHz)
·插入损耗=-1.1dB
·回波损耗=-11.3dB
·隔离=-19dB
双向“Mux/De-Mux”差开关
支持共模电压0V-2V
单一的电源电压VCC3.3V±10%
工业温度范围-40℃到105℃
HD3SS3411功能方框图如下图所示,工程师在利用这一信号开关进行新产品研发时,可以参考这一功能方框图完成更优秀的设计。
相关终端应用
·工业数据交换
·台式机和笔记本电脑
·服务器/存储区域网络
·PCI Express背板
·共享I/O端口
相关资料:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
