升压芯片UM3433作为一种比较常见的高效同步升压型电源管理芯片,常常被用在一些消费电子产品或家电类产品的设计中。本文将会针对这一高效同步升压芯片UM3433的性能进行简单介绍和总结,希望能够为工程师的电路系统设计工作带来一些帮助和支持。
UM3433作为一种同步高效的升压芯片,其本身采用的是600KHz的固定开关频率,其低启动电压为0.9V,低停机电流为1uA,且该芯片具有600mA涌入电流限制和软启动功能。在实际测试中,升压芯片UM3433的工作效率可达到92%,在轻负载条件下,UM3433将自动切换至节能的突发工作模式操作。
在实际应用时,升压芯片UM3433在电路中的输出电压被分成两类,分别是固定输出和可调输出。这一芯片的固定输出有两种,即UM3433-3.3和UM3433-3.0,其输出电压分别为固定的3.3V和3.0V,固定输出的典型应用电路如下图图1所示。UM3433的可调输出电压范围是2.5V-5V,通过调节外围反馈端的分压电阻实现输出电压调节,其典型应用电路如图2所示,在图2所示电路中,其分压电阻R1,R2与输出电压的关系为:Vout=Vfb×(1+R1/R2)。
升压芯片UM3433的工作开关频率为600KHz,所以在电路系统的应用设计过程中,一般选择电感值为4.7uH就非常适合了。当然,如果选择的是大电感那么也是可以增加输出电流极限值和减少电感纹波电流的,不过电感值大的电感器体积也会相当大,价格成本也会增高。
而就电容的选择问题,对于升压芯片UM3433来说,选择ESR的电容可以大大降低输出电压纹波,多层陶瓷电容可以满足这样的要求。在一定范围内,选择越大电容值的输出电容,输出纹波电压值会越理想。一般4.7uF至15uF的电容会比较适用,也比较适合消费电子产品的选择。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
