发光二极管的封装热阻材料及数值比较
2016-01-18 09:13 来源:电源网综合 编辑:铃铛
熟悉发光二极管性能的朋友们都知道,关于发光二极管的性能提升,是不能贸然对输入功率进行增强的。因为发光二极管在工作过程中本身会散发大量的热,并且热能的散发随着功率的升高而升高。而过热会使得器件的性能发生衰减,极大地影响工作。
这种情况称为温升效应,在实际设计中应对温升效应的方法主要有两种。一种是设法提高器件的电光转换效率,使尽可能多的输入功率转变成光能。另一种方法是设法提高器件的热散失能力,使结温产生的热通过各种途径散发到周围环境中去。显然对于一个确定的LED,设法降低热阻是降低结温的主要途径。
1-2
图1
实践指出,LED的热阻将严重影响器件的使用条件与性能。图1指出了具有不同热阻值的LED,极大正向电流随环境温度的变化。由此可见,对于确定的环境温度,热阻越小,所对应的极大正向电流就越大。这显然是由于,当热阻较小时,器件的散热能力较强,因此为达到器件的最大结温,器件工作在较大的正向电流。反之,如器件的热阻较大,器件散热不易,故在较小的正向电流下,LED即可达到最大结温。
1-3
图2
图2指出了不同热阻的器件的光通量与正向电流的关系,由此可见,当热阻较小时,光通量几乎与正向电流成正比例增加,当热阻较大时,由于P-N结温的上升,当正向电流加大到某值时,光通量将趋于饱和,并随之逐渐下降。相应于确定的正向工作电流,热阻越小,器件对应的光通量就越大,这显然与较小的热阻使器件保持在一个较低的芯片温度有关。
对于一个LED管,设法降低PN结与应用环境的热阻是提高器件散热能力的根本途径。由于环氧胶是低热导材料,因此PN结处产生的热量很难通过透明环氧向上散热到环境中去、大部分热量通过衬底、银浆、管壳、环氧粘结层、PCB与热沉向下发散。显然、相关材料的导热能力将直接影响器件的热阻与散热性能。
1-4
表1LED衬底材料的热导系数
1-5
表2常用热沉材料的热导系数
上述两表指出了若干常用的衬底与热沉材料的导热系数值。银浆与环氧的数据未在表中列出,他们的导热系数值分别为20–30w/m·k与15–25w/m·k。知道了材料的热导系数,即可根据下式计算热阻值:
Rθ=h/ρ*s
S为物体截面积单位为㎡(平方米)。H为导热路径上二个节点间的距离,单位为m(米)。显然为减小LED的总热阻,应设法减小芯片PN结到环境之间的距离,增大散热通道面积及采用高热导的材料,由于LED的衬底材料GaAs、蓝宝石以及环氧、银浆与粘结剂均是一些低热导的材料,为减小热阻,近年来相继开发了去除GaAs衬底、采用倒装结构以及改用金属直接替代胶结等新技术。目前这些技术逐渐成熟,并大量投入生产。
由常用热沉材料的热导系数表知:纯铜与纯铝是二种具有极高热导的适与制造LED支架与热沉的材料。材料确定后,散热通道的截面积与散热片表面积的大小决定了器件的总热阻。实验指出,散热面积越大,热阻越低。另外,通过风扇使环境气氧产生了强制交换,也是减小阻的有效途径。
本文主要介绍了发光二极管的各类热封装对比数值,并对其中一些参数进行了详细的介绍。散热对于发光二极管的寿命以及效率有着较为重要的影响作用,希望各位设计者在进行设计之前能够熟知这些热封装数值,以免造成不必要的麻烦。
