光电耦合器对输入性电信号有着非常明显的隔离作用。根据线性与非线性,光电耦合器可以分为两种大类。如果在开关电源设计中使用非线性光电耦合器,将有可能引起震荡波形变坏。那么如何改善这种情况呢?本文就将为大家介绍光电耦合器非线性的克服。
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。
a光电耦合器结构
b输入特性
c输出特性
图1光电耦合器结构及输入、输出特性
解决方法一
利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成,如图2所示。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。
图2光电耦合器线性电路
解决方法二
就是采用VFC(电压频率转换)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效、简单易行的模拟量传输方式。
图3VFC方式传送信号
当然,也可以选择线性光耦进行设计,如精密线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。
本文介绍了两种非线性光电耦合器电路的克服方法,经过这些方法的改善,能够最大程度上降低对传输模拟量精度的影响,以及在进行开关电源设计时的波形异常。希望在阅读过本文之后,大家能够将文中的知识应用到自己的设计中去。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
