TI推出用于隔离电源的高度集成数字控制器
2016-01-19 09:05 来源:电源网综合 编辑:柚子
UCD3138064A是TI公司在今年一月推出的一款新型高度集成数字控制器,尤其适用于隔离电源应用方向。这一优越的水平集成控制器在单片机和性能解决方案方面能够给予强大的功能支持。UCD3138064A能够提供64kB的计划闪存(UCD3138vs32kB)和额外的通信选项,如SPI和第二个I2C端口。64kB的程序的可用性闪存2-32kB Bank,能够允许设计师实现双重图像的固件(例如一个主要形象+一个备份映像)的设备和灵活地执行从BANK使用适当的算法。它还创建了独特的机会,可允许处理器同时加载一个新程序和执行程序而不中断动力输送。这个特性允许最终用户添加新功能的电源领域而消除任何加载新项目所需的停机时间。
UCD3138064A作为TI在1月推出的高度集成数字控制器产品,其高度灵活的特性使它适合各种各样的能量转化应用。此外,在这一数字控制器设备中,其本身具有的多个外围设备已经经过了专门优化,以此来提升高性能的AC/DC和隔离DC/DC应用程序,这一设计能够有效减少其的解决方案组件数量和网络基础设施空间。
UCD3138064A是一个完全可编程解决方案,它可以为客户提供完全控制他们的应用程序,并具备充足的区分他们的解决方案的能力。同时,TI致力于通过提供一流的开发工具来简化客户的开发工作,这些工具包括应用程序固件、代码设计工作室™软件开发环境,和TI的核聚变能量开发GUI,这些工具可以让客户配置和监控关键系统参数。
作为一款TI新推出的数字控制器产品,UCD3138064A的核心是数字电源外设,也被称为DPP。每个DPP均具有能够实现高速数字控制的回路系统,其回路系统主要由一个专门的错误模拟-数字转换器(EADC)、一个基于pid2-pole/2-zero的数字补偿器和250-ps输出脉冲宽度分辨率的DPWM构成。UCD3138064A控制器还包含一个12位、267-ksps多用途的ADC与14频道定时器、中断控制PMBus、I2C、SPI和UART通信端口。这一设备是基于32位ARM7TDMI-SRISC单片机来执行实时监控,配置外围设备和管理通信。ARM单片机执行其计划的可编程闪存以及片内RAM和ROM。
UCD3138064A在拓扑结构方面,能够支持已经优化了电压模式和峰值电流模式控制阶段转变全桥、单和双相PFC、bridgelessPFC、硬切换全桥和半桥LLC半桥和全桥。其通用ADC已得到改进的更好的准确性和性能,在极端低温(-40℃)下可以进行工作,其UART外围还特别包含一个基于硬件的auto-baud率调整功能。
在TI此次所推出的UCD3138064A高度集成数字控制器中,一个新的同步整流器死区优化硬件外围设备已被添加。新增的特点包括提高效率、减少同步整流器电压应力、缩短研制周期。同时,该设备还添加了一个工作周期读函数,以此来改善使用峰值电流模式。
UCD3138064A参数表:
UCD3138064A参数表
UCD3138064A特性描述
64kB程序FlashUCD3138的导数家庭
·2-32kB程序闪存BANK
·支持从1BANK执行,且另一个程序可同时执行
·功能更新固件没有关闭电源的烦恼
·与UCD3138相比,具有额外的通信端口
·兼容UCD3138
数字控制的3个独立的反馈循环
·专用的基于PID的硬件
·2-pole/2-zero可配置
·非线性控制
软启动/停止,没有预偏置
快速输入电压前馈的硬件
同步整流器死时间优化外围与UCD7138同步使用整流驱动程序
16兆赫误差A/D转换器(EADC)
·可配置分辨率为1mV/LSB
·8倍以上采样
·基于硬件的平均值(8x)
·14位有效与4位DAC的高频振动
·自适应触发定位
8位的高分辨率数字脉冲宽度调制(DPWM)输出
·250ps脉冲宽度的决议
·4ns频率和相位的分辨率
·可调输出之间的相移
·可调节死区之间的配对
·逐周期工作周期匹配
·2MHz切换频率
可配置/主要的/三角形调制
可配置的反馈控制
·电压、平均电流和峰值电流模式控制
·恒流、恒功率
可配置的调频相移调制
·快速、自动、平稳的模式切换
·频率调制和脉宽调制
·相移调制PWM
·频率调制和相位变化调制
·效率高和轻负荷管理
·突发模态
·理想二极管仿真
·同步整流器软开/关
·低IC备用电源
一次侧电压传感
通量和相电流均衡
目前份额(平均和主/从)
功能丰富的故障保护选项
·7模拟/4数字比较器
·逐周期限流
·可编程的消隐时间和故障计数
·外部故障输入
同步之间的DPWM波形
多个UCD3138064A设备14频道、12、267ksps通用ADC与集成
·可编程的平均过滤器
·内部温度传感器
完全可编程的高性能31.25兆赫、32位ARM7TDMI-S处理器64kB程序Flash(2-32kB BANK)、2kB数据与ECCFlash
·4kBRAM数据
·8kB启动芯片
通过I2C或固件Boot-Load领域UART
外围设备通信
·1-I2C/PMBus1-I2C(主模式)
·2-uart
·1-SPI
·UART Auto-baud比率调整
定时器捕获与可选择的输入引脚
看门狗监督:BOD和POR
64-销QFN和48-pinQFN包
工作温度:-40℃到125℃
调试接口
·JTAG接口代码设计工作室™
·融合数字功率™设计GUI支持
功能方框图:
功能方框图
相关资料:
性能手册    技术文档    工具软件    样片与购买
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
