包含检测能力的低功耗LED驱动-TLC59582
2016-01-19 09:29 来源:电源网综合 编辑:铃铛
经过近几十年的发展,LED技术已经逐渐成熟并成为目前主流的照明技术。对于LED驱动器,人们也不再满足于只能进行单一的驱动,而将更多的功能集合到LED驱动上。针对现下LED驱动设计的特点,TI推出了一款具有预充电、LOD(LED打开检测)等功能的48通道LED驱动器——TLC59582。
TLC59582是一款LED横流驱动器,拥有48个通道,输出通道分为三组。每组有一个512-一步颜色亮度控制(CC)。CC调整亮度控制之间的颜色。所有48个通道的最大电流的值可以从全球亮度控制(BC)设置。
TLC59581/82配备检测功能,LED打开检测(LOD)通过串行接口端口可读。拥有热关闭(TSD)和IREF电阻短保护(ISP),确保系统的可靠性更高。TLC59581/82设备拥有省电模式,集总电流消耗仅为0.8mA(典型的)。因此TLC59581/82是一个非常优秀的解决方案,用来提高显示性能的多路复用面板low-grayscale模式。
特点
48恒流输出通道;
3.3VCC20mA;
VCC=3.0V至5.5V;
恒流精度;
设备间(Typ)=±1%,±2%(最大值);
数据传输速率:25兆赫;
灰度时钟:33MHz;
Pre-Charge场效应晶体管,以避免重影现象;
增强对卡特彼勒取消电路;
Low-Grayscale增强;
打开检测(LOD);
热关闭(TSD);
工作温度:-40°C到85°C;
2-1
方框图
2-2
参数
通过以上的介绍,可以看到TLC59582在检测与节电方面有着较为明显的优势。在LED照明越来越注重环保的今天,电源的安全与功耗的降低是人们较为关心的重点,这款产品在这两个方面取得的成绩必然将受到人们的关注。
标签: TLC59582 LED
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
