RS触发器基础之或非门的讲解
2016-01-19 09:53 来源:电源网综合 编辑:铃铛
熟悉触发器电路的朋友都知道,RS触发器之所以如此重要,是因为其是所有触发器电路的根本。其他触发器都是由RS触发器演变而来,因此掌握RS触发器的原理与结构就非常重要。在本文中,小编将为大家介绍或非门构成的基本RS触发器。
2-8
(a)
2-9
(b)
图1
RS触发器也可以由两个或非门电EP3C40F484I7N路组成,如图1所示。图1所示是两个或非门组成的RS触发器,图1(b)所示是这种RS触发器的图形符号。从图中可看出,在用或非门构成的RS触发器中,输入端R、S没有非号,在图形符号输入端也没有小圆圈,这说明这种RS触发器要用正脉冲触发,即高电平1触发。
逻辑功能分析
(1)第一种情况S-1、R-O。根据或非门逻辑功能可知,当或非门A有一个输入端为高电平l时,输出端Q=0,Q=0加到或非门B的另一个输入端,此时由于R=O,所以输出端Q=l。
(2)第二种情况s-o、R-1。当或非门B有一个输入端R=1时,其输出端Q=O,Q=O加到或非门A的另一个输入端,此时由于或非门A的另一个输入端S=O,所以输出或非门端Q=1。
(3)第三种情况S-O、R-O。设RS触发器原先为Q=l,Q=O,由于或非门A的两个输入端一个是0(S=0),一个是l(Q=1),A门输出O,即Q=0,可见此时的输入触发下能改变触发器输出状态。
再设原先触发器输出状态为Q=O、Q=1,对于或非门A而言,它的两个输入端都是低电平0(S=0、Q=0),所以它输出1,可见此时触发器也没有改变输出状态。
所以,当S=O、R=O时,触发器原输出状态不变,这说明对于由或非门构成的RS触发器不能用低电平0来进行有效触发。
(4)第四种情况S=l、R=1。这种触发情况,同用与非门构成的RS触发器一样,输出状态不定,这是因为S=1、R=l对或非门A、B都是有效触发脉冲,最终的触发器输出状态将由随机因素确定,这是触发器工作过程中应该避免的问题。
置0端
在这种RS触发器中也有置0端,仍然是输入端R,但是与前面介绍的RS触发器不同之处是,这里的RS触发器在置O时,要给R端加l,而不是加0。
置1端
这种RS触发器的置1端是S,也是高电平1为有效触发。
本文从三个大方面来对或非门构成的基本RS触发器进行了讲解,其中逻辑功能分析部分是本文的重点,需要大家进行重点理解。相信在阅读过本文之后大家对于或非门构成的基本RS触发器将有更深一步的了解,小编也将为大家收集整理更多相关的基础知识类文章,欢迎大家持续关注。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
