加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年1月18日,LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649在3.1V至60V输入电压范围内工作,提供0至比VIN低0.5V的可调轨至轨输出电压,同时提供高达4A的连续输出电流。其宽输入和输出电压范围非常适合多种测试、测量和工业应用。LTC3649独特的设计包括一个在ISET引脚的内部准确产生之50µA电流源,从而使该器件能够使用单个外部设定电阻器,提供低至0的输出。此外,LTC3649无需检测电阻器,就可提供±0.8%的输出电压准确度和准确度为±4%的可编程输出电流。其开关频率在300kHz至3MHz范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。LTC3649采用28引线4mmx5mm QFN或耐热性能增强型TSSOP封装,可构成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3649采用RDS(ON)仅为100mΩ和50mΩ的内部电源开关,以提供高达95%的效率。突发模式(Burst Mode®)工作在轻负载时可提供高效率,从而仅需要440µA静态电流。就噪声敏感型应用而言,LTC3649能够以强制连续模式运行,从而产生非常低的输出纹波。其他特点包括准确度为±4%的输出电流监视、一个电源良好电压监视器、可编程导线压降补偿、外部同步功能和过热保护。
LTC3649EUFD采用4mmx5mm QFN-28封装,而LTC3649EFE则采用28引线耐热性能增强型TSSOP封装。工业级版本LTC3649IUFD和LTC3649IFE保证在–40至125摄氏度工作结温范围内工作。千片批购价为每片5.65美元。所有版本都有现货供应。
60V、4A单片同步降压型稳压器可提供95%效率和轨至轨输出
性能概要:LTC3649
宽VIN范围:3.1V至60V
宽VOUT范围:0V至(VIN–0.5V)
用单个电阻器设定VOUT
集成的110mΩN沟道上管/50mΩ N沟道下管
12VIN和5VOUT时效率为95%
工作时的IQ为440µA,而停机时的IQ为15µA
无需检测电阻器就可提供准确的电流监视(±4%)
准确的电阻器可编程频率(300kHz至3MHz),具±50%频率同步范围
准确的可编程输出电流限制
面向MPPT应用的输入电压调节
±0.8%输出电压准确度
峰值电流模式工作
可编程导线压降补偿
突发模式工作,强制连续模式
内部补偿和可编程软启动
过热保护
采用耐热性能增强型28引线4mmx5mm QFN和TSSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
