电位器的最大特点,就是能够在三端与二端元件之间切换,作为这两者中的其中一种来进行使用。对于这一灵活的器件,很多设计新手仍旧抱有一些疑惑。电位器常见的分类有哪些?阻值活动是怎样的?当阻值发生异常时应该如何应对?下面小编就将用一篇文章一次性解决这三个问题。
图1
电位器是最为常见的一种可调电子元件。其从可变电阻器发展派生出来,它由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,其动臂的接触刷在电阻体上滑动,即可连续改变动臂与两端间的阻值。电位器有许多种类,较常见的有:普通旋转式电位器、带开关电位器、超小型带开关电位器、直滑式电位器、多圈电位器、微调电位器、双连电位器等。种类及外观如图1所示。
图2
电位器的主要参数除标称阻值和额定功率外,还有阻值变化特性,它是指其阻值随动臂的旋转角度或滑动行程而变化的关系。常见的电位器阻值变化规律有直线式(X型)、指数式(Z型)、对数式(D型)三种。三种形式的电位器阻值随活动触点的旋转角度变化的曲线如图2所示。图中纵坐标表示当某一角度时的电阻实际数值与电位器总电阻值的百分数,横坐标是旋转角与最大旋转角的百分数。X型电位器的阻值变化与转角成直线关系。也就是电阻体上导电物质的分布是均匀的,所以单位长度的阻值相等。
它适用于一些要求均匀调节的场合,如分压器、偏流调整等电路中。Z型电位器在开始转动时,阻值变化较小而在转角接近最大转角一端时,阻值变化比较明显。因为人耳对微小的声音稍有增加时,感觉很灵敏,但声音大到某一值后,即使声音功率有了较大的增加,人耳的感觉却变化不大,这种电位器适合于音量控制电路,因为采用这种电位器进行音量控制,可获得音量与电位器转角近似于线性的关系。D型电位器的阻值变化与Z型正好相反,它在开始转动时阻值变化很大,而在转角接近最大值附近时,阻值变化就比较缓慢。D型电位器适用于音调控制等电路。
阻值变化特性曲线(MEMO)电位器异常的处理
阻值变化特性曲线(MEMO)电位器如有轻微接触不良的,可用纯酒精清洗碳膜片及动片触点;电位器内如果碳膜磨损严重而接触不良时,可将金属剧触点轻轻向里或向外弯曲一些,改变金属刷在碳膜上的运动轨迹;如果电位器有一定片与碳膜间断路(多为涂银处开路),而另一定片又未用或与动片焊连在一起,这时交换两定片的焊接位置,仍可正常使用。例如:电位器A定片与碳膜断路,这时可焊下电位器A定片,换焊上B定片。如果是碳膜磨损,可用铅笔在上面涂抹补充碳质,可维持使用。严重损坏或者条件允许则尽可能换新。
本文围绕电位器,主要对电位器的常见的分类、阻值活动、阻值异常的处理进行了介绍。通过对这三个问题的介绍,来帮助大家对电位器进行进一步的理解,特别是最后对于电位器异常的处理,对于设计者来说有着非常高的参考价值,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
一文教你如何妙用电位器 | 20-06-13 15:01 |
技术干货|电阻器和电位器的正确使用以及选择指南 | 19-07-25 13:42 |
什么是电位器?电位器的接法注意事项有哪些? | 19-06-20 10:09 |
电源工程师必看:电位器电路图形符号、结构和工作原理 | 19-05-13 11:03 |
电位器的电路图形符号、分类及外形介绍 | 18-11-22 14:25 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
