摘要:您是否在为电源的带载能力担忧,您是否想要知道驱动板的性能,您是否需要对电池进行整体评估?ZLG致远电子ZEL6000系列直流可编程电子负载来啦!一站式解决负载测试问题!
电子负载,顾名思义,就是用电子器件模拟实现“负载”的功能,通过控制内部功率器件MOSFET管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能。主要用于驱动板、蓄电池带载、负载能力的测试,考察驱动板、蓄电池在各类工控下能否稳定工作。
ZLG致远电子最新推出的ZEL6000系列直流可编程电子负载采用16位高精度ADC,在进行高速测试的同时也确保了测试的精度、良好的稳定性,精心的设计配合功能强大的上位机软件,具有更高的性价比,是电源类测试的最佳选择。
ZEL6000系列参数表如表1所示。
那么ZEL6000系列电子负载又有哪些特点呢?
高清VFD点阵显示
ZEL6000系列电子负载创新性地使用了自发光、宽视角、高亮度的VFD(真空荧光显示屏)点阵显示,VFD显示屏利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。
由于VFD是在真空环境下进行驱动,因此,其对应用环境具有很强的适应性,可靠性高,动作温度范围广,保证了在所有温度范围内都能稳定工作,满足各类测试环境需求,且高清VFD点阵显示,彻底杜绝了米字型误读问题。
高分辨率
ZEL6000系列电子负载采用高速、高精度ADC,电压电流同步采样,配合软件算法实现了0.1mV/0.1mA的高分辨率,能够满足绝大多数电源类测试需求,精确考察被测器件负载、带载能力。
软件保护功能、硬件功率保护
ZEL6000系列电子负载具有软件保护功能及硬件功率保护两大保护措施,可对反压、过压、过流、过功率、过温情况进行保护。
在设置软件保护时,达到设定值后,系统会自动断开以达到保护的目的。在设置硬件保护时,达到设定值后,系统会自动调节电流、电压参数以使总功率保持为设定功率值,从而达到保护的目的,全方位保护负载和待测电源。
自动测试功能
ZEL6000系列电子负载提供10个测试文件,每个文件10组测试数据,各个文件之间可以任意连接,每一步都可以方便的查看编辑,使得编程不会过于复杂,100组可编程数据,简化生产、测试流程!
四大亮点,引领新时代。用我们的实力,帮助您的测试情怀完美落地!全心全意,只为提供一款好产品!
