摘要:软件指令是否会耍赖?电子设备是否怕冷?宝马和自行车哪个更稳定?
记得大学学习的第一门编程课是C语言,在听了一个月讲解天书内容的课程后,我终于明白了变量赋值,函数形参和实参等基础概念,第一次完成了如下的代码:
还记得当时兴奋的心情,因为我会写计算器了!兴奋之余我有一个疑问,这个calc函数会不会不稳定,比如在电脑很卡、CPU过热、供电电压低等情况下,它会不会耍赖返回错误的结果?经过多次测试验证,我发现这个函数非常稳定,总是能返回我认为正确的结果,于是我认为软件就像一个值得信赖的人,在排除掉Bug的情况下,它总是按照你给定的指令执行,非常可靠。
大学大部分时间都是纯软件编程,后续更多的编程经验让我更加确信软件的可靠性,它绝对不会发脾气或者耍赖(不少程序猿刚开始总是幻想有一个这样的女朋友,后来他明白了,这是绝对不可能的事)。同时由于对硬件接触的很少,我默认电子设备(比如开发板)在调试通过后,也总是能正确执行各种命令,可是后来发生了一件奇怪的事:
刚毕业那会,我兴冲冲的把自己的山寨机换成了一个诺基亚手机,主要是看中了手机拍照像素比较高,结果没过多长时间,有一天拍照时手机屏幕变成了满屏的雪花(就是老式黑白电视没信号那种效果!),随后几天我不间断再次使用相机功能,发现雪花依旧,基于电子设备总是很稳定的想法,我心想:完了,肯定是相机硬件已经报废了!想到当初花掉的2000多RMB,心想诺基亚再这样下去,肯定离被收购不远了……。但是,几个月后偶然打开相机功能,发现拍照又完全正常了,和之前一样清晰!好吧,原来电子设备是否正常工作,还要看心情……;不过,看到失而复得的2000RMB,心想诺基亚真是少有的良心企业啊。
再后来,几个大学同学聊天,其中一个说冬天家里太冷,他的ipad充不进电,必须放到被窝里才能充进电,大家一致认为这是因为他的ipad太娇贵了。
慢慢的,我接触到了更多电子设备不稳定的事件。比如,一条名为《11年来最大太阳黑子爆发 肉眼可见面积接近50个地球》的新闻中,提醒大家电子产品可能短暂失效;再比如,手机越用越慢,就算重置系统,重新刷机也没有太大改善,这时候就要考虑手机硬件老化,例如闪存老化后读写速度变慢造成手机卡顿,这个老化是不可逆的。工作后参与高精度仪器的开发,我发现越复杂、精度要求越高的仪器,价格越贵,哦不,是越容易受到环境因素的影响。致远电子研发的PA8000高精度功率分析仪,具有业界最高的功率精度0.01%,我们看一下;PA8000用户手册中关于精度的章节:
上图中在温度,湿度等相对稳定的环境里,输入信号的频率不同,是会影响测量精度的,当然,如果把PA8000现在搬到东北的室外来测量,也是会影响测量精度的。
图3最下面的12个月精度,指出仪器从出厂12个后,仪器精度是会下降的。如果购买PA8000购买1年后,测试时发现精度降低了,为了保证0.01%的精度,这时最好返厂重新校准。
对于没有接触过复杂测量仪器的人,可能理解不了市面上很多高端仪器动则超十万百万的价格,仪器却很容易受到干扰影响测量结果,这主要是因为这些仪器制造工艺复杂,使用的元器件又很多,温湿度、电磁干扰等因素容易影响这些元器件,从而引入不稳定因素。如果自行车有问题,大部分人都可以手动修好,可是如果是汽车出问题了,只能由修车厂或者4S店来处理了,宝马再稳定也稳定不过自行车啊。
为了最大限度的保证产品的稳定性,致远电子研发的功率分析仪,在出厂前要经过高低温、湿热、振动等环境试验、EMC各种电磁兼容性试验、以及校准等严格流程。在实际测试中,温湿度等上述因素其实很少影响仪器,更多的是输入信号引入的干扰,如测量探头,现场布线等都很容易造成最终测量结果不正确,这个需要丰富的现场经验。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
