高压电容作为一种比较常见的保护元件,在很多电子电路系统中都能看到它的身影。而对于工程师来说,依据设计要求挑选高压电容,不仅需要选择合适的制造工艺,还需要恰当挑选高压电容的容量和耐压值。本文将会通过简单的总结,为各位刚刚开始接触产品设计和研发的新人工程师们介绍一下高压电容的容量以及标注方法的相关小知识。
高压电容的容量单位和耐压
在容量单位的选择和计算方面,高压电容与其他的电容器一样,其基本的构成单位都是F(法),其它单位还有毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)等等。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。这几个数值之间的换算关系可以总结为:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
与高压电容的容量单位成正比的是,每一个电容器都有一个相应的耐压值,耐压值的单位用V表示。按照目前市面上比较常见的电容种类来看,无极电容的标称耐压值比较高,常见的数值有63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。而相比较而言,有极电容的耐压相对就比较低,一般比较常见的标称耐压值有4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
高压电容的标注方法
高压电容的容量标注需要遵循一定的规范,也同样需要清晰明确。目前国内对于高压电容器成品的标注方法主要有三种,分别是直标法、色标法和数标法。对于体积比较大的电容,国内厂商多会采用直标法。例如,如果这一高压电容器的容量是0.005,那么在标注时则会表示0.005uF=5nF。如果是5n,那就表示的是5nF。
国内外的高压电容厂商中,采用数标法进行容量标注的厂家也很多。在用这种方法时,一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方。如102表示10x10x10PF=1000PF,203表示20x10x10x10PF。在一些特殊材质的高压电容器生产过程中,还常常会用到色标法。这种方法是沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
知识科普 陶瓷高压电容器安装技术简析 | 16-01-06 09:32 |
名词解读 陶瓷高压电容的自恢复期是什么 | 15-12-29 09:08 |
知识科普 陶瓷高压电容器三大常见问题汇总 | 15-12-22 09:14 |
深入探寻 哪些原因导致陶瓷高压电容器被击穿 | 15-12-17 09:16 |
究竟是什么影响了高压电容的电容量稳定? | 15-12-08 09:36 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
