接触过电子管在音响电路中应用的朋友都该知道,对于调幅广播发射机来说,噪音电平是决定播音质量的最重要环节之一。调幅广播发射机的受到噪声干扰的原因多种多样,来自于电子管内部的噪音就是其中一项。本文将对电子管内部噪音的形成原因与抑制方法进行介绍。
同样的,电子管内部产生噪音的原因多种多样。不过常见且主要的原因有以下几种:
阻极发射电子不均匀
在某一瞬时离开阻极的电子数目,是由具有足够速度的电子数目而定。因为电子的速度各不相同,而且在很大范围内变动,所以离开阴极的电子数目在不同的瞬间总有一点改变,这就造成了屏流的非周期性变化而形成噪声。采用跨导较大的电子管对降低噪声也是有益的,因为对应于某一输入电压变化,如果跨导大,则屏流变化值也大,因而噪声所占的百分比就要小。
屏极与帘栅极间电流分配复杂
这是由于电子从阻极出来时的速度和方向时常在改变,因此电流分配在时间上不是恒定不变而产生噪声,所以五极管的噪声比三极管的大,因为三极管中当栅压为负时不存在电流分配的问题。
管内真空不完善
管内真空不完善,有剩余的气体分子。当电子管工作时,由于气体分子受高速电子撞击而产生电离。电离过程也带有不规则性,同时正离子移向阴极附近时也部分地抵消了窨电荷的作用,因而促使阴极电流的起伏而引起噪声,因此在高放大倍数的放大器中,要选用高真空度的电子管。
有时候判断前级管故障非常麻烦,直接用替换更快更容易的解决问题。但是一定要记住把管子插回原本的插槽里去,直到找到有问题的那个。此时越近INPUT的管子噪音越大,不过那是它们是这个“管子链”的开始,总会被后面的放大再放大。管子在音箱里已经被安装在设计好的插槽里,所以最好不要一次把它们全都取出来,永远要把更换的管子放到原本的插槽。在操作的时候,要把开关置于STANDBY状态,让管子冷却之后再取出,避免取的时候太热导致本来是好的管子出问题。
需要注意的是,在排查过程中需要小心谨慎的进行操作,这样才能准确的找到损坏的电子管来让音响恢复正常。特别当音响需要长途运输并经历颠簸的话,最好将后级管进行标记并取出,单独存放。
以上就是在调幅广播发射机或者音响中后级电子管产生噪音的那些原因。当音响出现这些问题时,不妨先按照本文中提到的这些问题进行逐个排查,说不定损坏的原因就在其中。即便问题没有得到解决,也希望读者能理解文中的知识,作为知识储备。
技术文章:一文帮你清除电子管功放的那些陷阱 | 20-07-20 11:12 |
【干货】推挽放大器交越失真的成因及消除方法 | 20-06-29 11:47 |
Hi-Fi电子管放大器维修常识及常见电路介绍(二) | 18-10-29 15:13 |
Hi-Fi电子管放大器维修常识及常见电路介绍(一) | 18-10-29 15:13 |
细节控看这里!电子管入门知识大盘点get | 18-10-15 11:05 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
