Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的两款40A整流器,型号为SBRTF40U100CT及SBRTF40U100CTFP,它们采用专利的沟槽型超级势垒整流(Trench SBR)技术,能够大幅降低功耗以及工作温度。新产品可作为输出整流器,适用于智能手机、平板电脑及平板电视的电源适配器和快速充电器,有效提升高达2%的效率并同时降低多达10摄氏度的工作温度。
SBRTF40U100CT及SBRTF40U100CTFP整流器具有多项可降低整体功耗的功能,包括使新应用能够以较低的温度操作,或避免因修改经过验证的设计而支付高昂的成本,以符合更严格的温度限制。两款器件在2A的正向电流下,0.27V的超低正向电压降可降低功耗。反向漏电流在100V反向电压下最高仅为0.5mA,能够提高能源效益,在工作温度较高的情况下尤为见效。
两款整流器都提供高达40A的平均整流输出电流。此外,它们可处理高达200A的正向浪涌电流,因而能够承受大量短时间的非重复峰值电流。这些坚固耐用的器件提供340mJ的雪崩额定值,可承受因电感器和其它受损元件而导致的非箝位开关情况。
SBRTF40U100CT及SBRTF40U100CTFP分别采用标准三脚TO220AB封装和隔离接片ITO220AB封装。新产品各以五十个管装供应并以一千个单元为出货批量。
