摘要:随着新的充电桩国家标准重磅出炉,充电桩行业又会迎来新的发展机遇。新的国家标准主要涉及充电标准、接口标准、通讯协议等层面。新公布的国家标准和原有的标准有什么区别,如何才能符合充电桩新国标安全要求?
在15年的最后几天,随着《电动汽车传导充电系统第一部分:通用要求》等5项国家标准在京发布,充电桩行业迎来新一轮的火爆讨论,而新的国家标准将会在16年1月1日开始实施。本次国家标准是以国家电网、普天新能源两大运营商为首的企业引导制定。发布的5项通用要求主要包含了充电桩行业的充电标准、接口标准、通讯协议等层面,至此国内电动汽车充电接口及通信协议有了统一的标准。
一、新公布的国家标准和原有的标准有什么区别呢?
本次修订的GB/T18481.1和GB/T27930重点考虑充电的安全性和兼容性,增加了充电桩的安全隔离保护、充电温度控制、机械锁和电子锁联动、过载和短路保护等安全措施,完善了充电控制导引和时序、故障分类信息、冗余保护等内容,提高了标准的适应性和可操作性。
二、如何才能符合充电桩新国标安全要求?
充电桩为什么要关注隔离保护?充电桩常常放置于室外,由电网供电,偶然性会遇到雷击、浪涌等电压异常情况。如果其内部的控制电路如果没有进行隔离,会造成内部电路会烧坏,从而造成充电桩短路或者人体触电死亡等危险事件的发生。在新的国标中关于充电桩在承受的浪涌(冲击)抗扰度明确规定:充电机应能承受《B/T17626.5-2008》第5章规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。
那充电桩的隔离保护该如何进行呢?
通过充电桩的内部架构可以发现,目前充电桩主要涉及的控制管理单元包括:主控单元、电压控制单元、电流控制单元、显示控制单元、电池控制单元、打印控制单元。因此充电桩的安全规范首先就是保护内部的读卡器、触摸屏、电表、计费控制单元的抗雷击浪涌的能力。因此需要在计费控制单元、读卡器、电表的接口端做好隔离保护。在国网旗下的一家充电桩企业最新研发的充电桩中,针对隔离保护方面采用了广州致远电子的CAN隔离收发器和RS232/RS485的隔离模块保护内部设备受到雷击浪涌的冲击。
ZLG致远电子隔离模块产品包括CAN隔离收发器、RS232/RS485隔离模块,隔离电压高达2500V,可以起到抗雷击浪涌的作用。同时可消除地环路的电势差影响、有效抵御共模干扰外,也有效保护了CPU端的电路在强干扰环境中,大大降低了被干扰和损坏的概率,并以模块化的设计、可靠性的应用和具有竞争力的价格,帮助使用者降低整体的设计风险和采购成本。
最近推出的MINI隔离CAN收发器,超小体积,仅为一般产品的40%;隔离电压可以达到2500VDC;波特率在40K-1M,支持110个收发节点;温度:-40℃~+105℃。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
优化大功率直流充电桩设计 | 24-03-12 13:53 |
安森美发布直流超快充电桩方案 解决电动汽车普及的关键难题 | 24-01-08 16:27 |
【提质、保安、降本】充电桩剩余电流保护模块——TLB6-A1系列 | 23-08-31 09:53 |
大联大世平集团推出基于onsemi产品的电动汽车(EV)充电桩方案 | 23-08-01 14:45 |
