DSP技术目前已经得到了广泛的应用,对于很多刚刚开始进行电源技术学习的工程师来说,要掌握DSP技术的相关知识,掌握数字建模的几种常见算法是非常有必要的。本文将会就一种比较常见的DSP数字建模技术,即蒙特卡罗算法进行简析,希望能够对各位新人的学习提供一些帮助。
在DSP技术的应用过程中,蒙特卡罗数字建模技术是一种非常常见的基础建模算法,这一算法那又称随机抽样或统计模拟方法。在应用过程中,它主要使用随机数更常见的伪随机数来解决很多计算问题的方法。由于传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程,很难得到满意的结果,而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程,故解决问题与实际非常符合,可以得到很圆满的结果。
下面我们来看一下蒙特卡罗算法的基本工作原理和计算方式。在利用这一算法进行数字建模的过程中,当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解。假设我们要计算一个不规则图形的面积,那么图形的不规则程度和分析性计算(比如积分)的复杂程度是成正比的。而蒙特卡罗算法的计算方法是,把一些“豆子”均匀地朝这个图形上撒,然后数这个图形之中有多少颗“豆子”,“豆子”的数目就是图形的面积。当你的豆子越小,撒的越多的时候,结果就越精确。
在这里我们需要注意的一个问题是,在利用蒙特卡罗算法进行图形统计过程中,我们需要假定撒下去的“豆子”都落在一个平面上,相互之间没有重叠。蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征,利用数学方法来加以模拟,即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础,按照这个模型所描绘的过程,通过模拟实验的结果,作为问题的近似解。
从上文中的介绍里我们也能够看到,在实际应用的过程中,蒙特卡罗方法与一般DSP技术应用时所使用的计算方法有很大区别,一般计算方法对于解决多维或因素复杂的问题非常困难,而蒙特卡罗方法对于解决这方面的问题却比较简单,且具备多种优势。例如,蒙特卡罗方法能够直接追踪粒子,物理思路清晰,易于理解。同时,这一方法采用的是随机抽样的方法,能够较真切的模拟粒子输运的过程,反映了统计涨落的规律,且不受系统多维、多因素等复杂性的限制,非常灵活。
