在LED的可控硅调光当中,确实存在着这样或那样的问题。其中最为常见的就是LED灯频闪问题,那么为何在双向可控硅电路中会出现LED灯频闪的问题?由该如何避免这种现象呢?本文究竟针对这些问题进行讲解,帮助大家学会合理使用可控硅调光。
实际上在分析LED灯频闪的原因时,操作不当带来的问题远比双向可控硅调光本身的问题要多。一般来说,可控硅调光器如果直接用来操控LED驱动器,时常就会出现LED灯不断的闪烁,甚至不亮的现象发生。
造成LED灯闪烁的原因主要有以下几个方面:
冲击电流
因为可控硅前沿斩波让所输入的电压能够一直处于峰值地位,此时所输入滤波电容将会接受较大的冲击电流,这样可促使可控硅意外截止,导致可控硅不断重启。
可控硅保持电流
目前市场上的可控硅调光器的功率等级是不同的,电流一般保持在7~75mA范围之内,一旦导通后,所流过可控硅的电流一定要大于这个值才能保持持续导通,否则会自行关断。
导通角较小
如果导通角较小时也有可能导致led灯出现闪烁,所以所输入电压和电流都比较小时,有可能会导致电流不行或芯片供电不行、电路停止工作等现象出现,这才导致LED灯出现闪烁。
阻抗匹配问题
当可控硅导通后,可控硅和驱动电路的阻抗都会发生变化,且驱动电路因存在有差模滤波电容,可能和可控硅调光器存在有阻抗匹配的问题,所以在规划电路时一般都需要用比较小的差模滤波电容比较好。
可控硅调光在什么情况下会导致LED灯闪烁?
一般情况下都是回路电流达不到可控硅维持电流而导致的,达不到维持电流一般有以下几点因素:
一旦可控硅导通后,电路因不是阻性,电感会存在电流振荡,如果电流震荡低于可控硅维持电流后,可控硅就会出现关断现象,然后再重新触发。
当可控硅到通过后,电流就会出现下降现象,当下降到可控硅维持电流之前的现状,但因时间比较短,如果后面电路还未工作,则会出现重启。
当所输入的电压下降时,回路电流也会跟着下降,一旦降到和可控硅维持电流一样后,则会出现关段现象。
本文针对双向可控硅调光导致的LED灯闪烁问题进行了分析,从闪烁的形成到可控硅调光的影响,都给出了较为明确的成因与分析。对此方面知识还不是非常了解朋友可以通过本文来进行进一步的了解,希望大家在阅读过本文后能够有所收获。
