加利福尼亚州圣何塞市 2016年1月25日 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出其PSoC®4可编程片上系统架构的一个新系列。全新的PSoC4L系列是业内集成度最高的单芯片解决方案,搭载32位ARM®-Cortex®-M0内核、256KB闪存、98个通用I/O、33个可编程模拟与数字模块、1个USB设备控制器和1个控制局域网(CAN)接口。PSoC4L系列借助于PSoC架构的灵活性解决了产品变更问题,利用赛普拉斯业界领先的CapSense®电容触摸感应技术实现了可靠美观的用户界面,因而是各种工业和消费应用的理想解决方案。
赛普拉斯MCU营销副总裁John Weil表示:“屡获大奖的PSoC4产品线可让客户从其专有的8位和16位MCU轻松迁移至业内集成度最高的ARM Cortex-M0片上系统。PSoC4L系列引入了一些新特性,如大型电容触控界面的家电所需的最高94条通道双互电容CapSense模块;面向“位元完美”数字音频解决方案开发提供USB和可编程数字模块。此外,该系列还具备打造新兴的USB Type-C产品所需的全部资源。”
PSoC4L系列最多配备13个可编程模拟模块,其中包括4个高性能运算放大器、4个电流输出数模转换器(IDAC)、2个低功耗比较器、1个12位SAR ADC和支持94条电容感应通道的双CapSense模块。可编程模拟模块能够让工程师在开发片上定制模拟前端、实现终端产品新特性的同时,不增加产品的成本、尺寸和功耗。
PSoC4L系列最多配备20个可编程数字模块,其中包括8个计时器/计数器/PWM模块、4个串行通信模块和8个通用数字模块(UDB)。该可编程数字模块每个均包含2个可编程逻辑器件、1个可编程数据通道和状态及控制寄存器。UDB可以配置为协处理器,用于分担ARM Cortex-M0内核的计算密集型任务。这些模块还能让工程师实现各种定制数字外设、状态机或胶合逻辑,而传统MCU通常需要额外的IC才能实现这些功能。
可扩展的PSoC4架构的两个重要支撑是简单易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)和PSoC组件。PSoC Creator可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度;PSoC组件则是IDE中以图标表示的免费嵌入式IC。它们能够加快最终应用的原型设计速度,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。
供货情况
PSoC4L系列现提供样品,预计将于2016年第一季度量产。该系列产品将由赛普拉斯及其授权分销商提供,采用48引脚TQFP、64引脚TQFP、68引脚QFN和124引脚VFBGA封装。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
