光耦合器作为一种非常常见的电子元件,是很多电子电路的系统设计基础,也是应用范围最广泛的电子元件之一。本文将分享一种基于光耦合器而设计的警示灯电路系统,该电路系统的设计非常简单,对新人工程师来说是一个不错的设计案例,下面就让我们来一起看看吧。
本方案所设计的这一基于光耦合器的警示灯电路系统,是在一种原有的循环闪烁警示灯电路系统的基础上所改进和完善的。由于传统的电路系统中,发光二极管中不断受到启动冲击电流,其使用寿命有限,弊端较大。本文所设计的警示灯电路中,其灯泡发光只是强弱变化,灯泡的灯丝不会出现从冷态到热态的冲击电流。其电路系统设计图如下图所示。
![基于光耦合器的警示灯电路系统设计图](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com//tech/2016/01/29/1454029930-19620.png)
基于光耦合器的警示灯电路系统设计图
这一基于光耦合器的警示灯电路系统设计原理图中,其运行工作原理是:220V市电由C1降压、VD1~VD4整流、VDW稳压、C2滤波后得到12V直流电压作为控制器的工作电源。集成电路IC1和R1、R2、C3等组成一个超低频方波振荡器。当IC1的3脚输出正半波时,VD5导通,光电耦合器IC2内发光管发光,光敏晶闸管导通,并触发功率双向晶闸管BCR开通,灯泡ZD发光。当IC1的3脚输出负半波时,VD5截止。这时,因IC1的3脚正半波时充上电的电容C4对IC2内发光管放电,使其发光渐弱,光敏晶闸管及功率晶闸管导通量渐小,表现为ZD由亮渐暗。当ZD渐暗尚未熄灭时,IC1下一个周期正半波又到来,ZD又亮起来,如此循环往复,灯泡始终在光强弱大小间变化。
在本方案所设计的基于光耦合器的警示灯电路系统中,元件IC1可用各种555时基电路。IC2用MOC220、MOC3021或MOC3041等晶闸管型光电耦合器。BCR用TLC336或根据需要选用更大功率的双向晶闸管。总体计算下来,其电路设计成本相对较低,非常适合工地、道路施工以及配电站等工作环境下使用。
