现如今数字万用表已经成为了电子电路设计者使用的最频繁的工具之一。万用表不仅使用便捷,其得出的测量效果也以准确著称。但一些设计者认为数字万用表虽然好用,但却不能应付一些特殊的测量,如对三极管测量,在这种测试中,其表现并不如指针万用表。
但实际上如果应用得当,数字万用表在对与三极管测量上比指针万用表更加方便。本文来自于达人经验,为大家介绍一种利用数字万用表来对小型三极管器件进行判断的方法。
本文中使用BC337三极管来进行测量,首先假设这款三极管的PNP管与NPN管是未知的。
三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像图1。中间的是基极(B极)。
首先要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图2。对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图3,图4可以得知,手头上的BC337为NPN管,中间的管脚为基极。
找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。如果使用指针式万用表到了这个步操作就会变得麻烦起来,双手都会忙于操作,甚至需要他人帮忙。而利用数字表的hFE档(hFE测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性。
把万用表打到hFE档上,BC337下到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认BC337的C、E极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
本文向大家介绍了一种采用数字万用表对三极管测量的方法。这种方法并不比指针测量逊色,甚至在操作上要更加简便,感兴趣的朋友不妨用本文介绍的方法来进行对三极管进行测量,亲自来验证此种方法是否真的方便快捷吧。
