Saber是目前全球最领先的仿真软件,电子电路设计中的大部分仿真都依靠这款软件来完成。Saber功能强大,但这也意味着其在使用过程中会使设计者遇到这样那样的难题。本文将对Saber当中有关EMI传导中共模转化差模的问题进行分析,并给出解决方案。
从图3可以看到,频率为250K,那么为什么是250K呢?根据什么来定这个频率?一般来说,差模都在低频500K以内。其中又以开关频率的3倍频为主,65K~100K这个开关频率段经常会碰到180K~300K的差模超标,所以本文做了个中间值作仿真。
从以上结果可以看出,Vdmpp=9uV。如果现在加入100uH差模电感,能否降低差模电压呢?
如图4、图5所示,变化的原因是加入差模电感后,导致了L和N的阻抗不一致,共模转化成了差模。这也是在实际会碰到的情况:加入差模滤波器后,差模却变差了。对于这种情况有什么解决办法呢?事实上将差模电感在L、N上对称放置可以抑制这种转化。
从图6的仿真结果看,差模电压为7.5uV,可见差模电感对称放置对共模转化为差模有很明显的抑制作用。但实际当中,由于成本和空间所限经常只能加入一个差模电感,这样不可避免的会引入阻抗不平衡,那么有什么办法来解决呢?
即便是只能添加一个差模电感,还是可以通过加大输入端的X电容来解决问题的。下面看看加一个100uH电感,同时在输入端加0.1uFX电容的效果,如图7。差模电压为10uV,远低于31楼中的166uV,差异仅仅是一颗0.1uF的X电容。
文章最后,小编来对于EMI传导中共模转化为差模的情况总结一下。首先,在L或N中加入差模电感,会引起阻抗不平衡导致共模转化为差模,其次将差模电感对称放置,可以抑制这种转化。最后,在L或N中加入差模电感,同时在输入端放置X电容,并且根据情况加大这个电容,也可以抑制这种转化。
需要注意的是最后一点,相信大家在很多知名产品的内部都看到过这样的设计,从输入端进入后就是一个X电容。如果在阅读本文之前,可能有很多人好奇此电容的作用,而在阅读过本文之后,相信大家就能够很明确的发现此电容的作用了,那就是专门为了EMI而存在的。感兴趣的朋友可以按照文中的内容使用saber来进行仿真,巩固知识。
