bq24600、bq24610 与 bq24617 为延长电池使用寿命提供高效准确充电
德州仪器 (TI) 宣布面向 5 V 至 28 V 电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器 IC。这些器件采用小型封装,可为工业手持设备、移动因特网设备 (MID)、上网本、电源工具以及便携式医疗设备等大众市场应用实现具有高准确性与高效的充电功能。如欲了解产品详情,敬请访问:https://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24600.html、https://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24610.html 与 https://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24617.html。
这些器件采用恒定频率同步开关脉宽调制 (PWM) 控制器,可实现高度准确的充电电流与电压调节、预充电、充电终止、适配器电流调节以及充电状态监控功能。电池充电分为三个阶段:预充电、恒定电流以及恒定电压。可编程充电定时器可提供安全备份功能。
主要特性与优势
• 更高的效率可实现比其它解决方案更少的散热;
• 充电电压及电流的准确度超过 99%,有助于延长电池使用寿命;
• 集成型独立解决方案可提高设计灵活性,缩小整体解决方案尺寸;
• 动态电源管理可最大限度地提高适配器功率,在电池充电时仍可为系统供电。
供货与价格情况
采用 24 引脚 4 x 4 mm2 QFN 封装的 bq24610 与 bq24617 以及采用 16 引脚 3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装的 bq24600 现在均已开始供货。
全新电池充电器选择工具可加速选择进程
TI 提供各种电池充电器 IC,可全面支持手持式、便携式医疗以及便携式工业设备中使用的单节与多节电池组的应用。设计人员可使用 TI 最新电池充电器选择工具选择我们所推荐的产品,并可根据电池化学属性、电池节数、所需拓扑以及电池电压大小等标准进行合理选择。
通过以下链接查阅有关 TI 电池控制器与充电器的更多信息:
• 如欲了解完整的电池充电器产品系列,敬请访问:www.ti.com.cn/batterycharger;
• 使用 TI 电池充电器选择工具选择推荐产品:www.ti.com/batterychargertool-pr;
• 下载 TI 电池充电器目录:www.ti.com/batterychargecatalog-pr;
• 查看 TI 完整的电源管理产品系列:www.ti.com.cn/powermanagement。
商标:所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 始终致力于帮助客户从容应对任何设计挑战,从而开发出创新的电子解决方案,让未来世界更智能、更健康、更安全、更环保以及更精彩。作为全球性的半导体公司,TI 在全球超过 30 个国家设有制造、设计或销售机构。
TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN。
如欲了解有关 TI 的进一步信息,敬请查询 https://www.ti.com.cn。
TI 半导体产品信息中心免费热线电话:800-820-8682。
