USB接口算的上是近代科技中较为伟大的发明之一。其已经被大面积的应用在个人电脑与移动设备的数据传输中,是数据传输的中较为稳定且重要的媒介。本文将为大家讲解一种基于USB接口的同步视频输出接口卡硬件结构与工作原理。
对于视频传输这种大数据转移的情况,因为需要在一定时间内处理大量的数据,所以很容易出现延迟或抖动失真等情况。因此在选择视频图像传输的总线要求速度高,错误率低的特点。目前视频图像实时传输采用的总线主要有PCI、1394以及USB。三者比较而言,USB2.0高速传输协议,兼有快速、通用、可靠、省电、热插拔等优点,比传统基于PCI总线、1394总线的视频输出系统,特别是在需要利用笔记本电脑等便携设备进行视频输出的场合,具有更强大的通用性和灵活性。
视频输出接口卡的硬件结构
视频输出接口卡的结构框图如图1所示,主要由内置MCU的USB接口芯片、图像存储SRAM、以及D/A图像输出三个部分。各部分的主要功能为:USB接口芯片和主机通信,将主机的视频图像数据按照一定时序通过USB电缆写入SRAM保存;SRAM芯片负责数字视频信号的存储;D/A图像输出部分将数字视频信号转换成模拟视频信号,按照PAL制式进行输出显示。
视频图像传输和存储显示
本系统视频图像数据是通过USB电缆传输,USB电缆包含4根电线:Vbus,D+,D-和GND。数据以480M高速信号在D+和D-信号线上差分传输,而收发器在USB接口控制芯片上,不需要外部电路。
USB接口部分是本系统最为重要的通信部分。USB接口控制芯片采用的是CYPRESS公司的EZ USB FX2系列CY7C68013芯片。它内部集成带8KB片内RAM的增强型51系列MCU、16位并行地址总线、8/16数据总线、IIC总线、4KB FIFO存储器以及通用可编程接口GPIF,串行接口引擎SIE和USB收发器,是USB2.0的完整的解决方案。
串行接口引擎智能SIE通过包排序、信号产生/检测、CRC产生/校验、NRZI数据编码、位填充和包标识产生/解码来处理USB通信协议,并保证传输到USB电缆上的数据字节以LSB开头。它使MCU从繁琐的USB协议中脱身,集中注意力放在控制数据的输入和输出。
FX2内部集成的高速MCU为增强型8051,功能较传统的8051系列单片机强大,但在代码的编写上兼容,使用方便,且速度是标准8051的3~5倍,工作频率可以软件设置,最高可为48Mhz,还带有两个串口,三个计数/定时器,八级中断,双数据指针方便数据块搬移。
外设接口有两种接口方式:可编程接口GPIF和Slave FIFO。可编程逻辑接口GPIF是主控方式,可以由软件设计读写控制波形,不通过MCU,就可以实现主动对任何8/16位接口的控制器、存储器和总线进行数据的读写。而且读写的最高速度可以达到96MB/s,高于USB2.0的传输速度。Slave FIFO是从控方式,外部控制器(如DSP和单片机等)可以像对普通的FIFO一样对FX2的多重缓冲读写,工作方式也可选择同步或异步,工作时钟可以选择输入和输出。
静态存储器SRAM采用IDT公司双口异步静态RAM芯片IDT70v09,8位数据线,17根地址线,64M容量。视频信号输出转换的芯片是DAC0800,将数字图像信号转换为模拟信号,依据PAL制输出。PAL制视频输出标准为25帧/秒,一帧分奇偶两场,20ms一场,其中场正程为17ms,逆程为3ms.系统中正是利用场同步信号作为同步标准,使USB设备的图像传输和显示一致。
工作原理
当USB设备第一次插入到USB接口时,FX2通过USB电缆自动枚举,并下载固件程序和USB描述符表;接下来,FX2二次枚举,根据下载的信息定义重新定义USB设备。这两个步骤称为再枚举,设备插入时就立即执行而没有提示。二次枚举以后主机可以通过控制管道和USB设备通讯,完成USB设备的端点配置等初始化工作,完毕,开始查询USB设备是否准备好。USB设备端MCU检测外部中断INT0(场信号跳变沿),若外部中断INT0发生,则转入外部中断服务子程序,应答主机,说明USB设备已经准备好接受数据,主机查询到此应答后,应用程序发一场图像数据到FX2,单片机检测到数据到达后,启动GPIF,然后GPIF独立于MCU将图像数据导入SRAM,一场图像传输完毕,结束GPIF,退出中断服务子程序,直到下一轮中断开始。D/A部分电路在场正程部分读取SRAM图像数据,并转换为模拟信号输出显示,而在场逆程中禁止读取SRAM。
通过本文的介绍,相信大家对于这款基于USB接口的同步视频输出设计有了进一步的理解,在接下来的文章中小编将继续为大家介绍有关这款接口的相关设计,请大家继续关注。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
