适用于数字电视电源的同步降压转换器TPS563210
2016-02-03 12:26 来源:电源网综合 编辑:柚子
TI近日推出了一款适用于数字电视电源的降压转换器新产品——TPS563210。这一全新的降压转换器选择采用8引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装,属于简单易用型2A/3A同步降压转换器,非常适合数字电视电源以及网络家庭终端设备选择和使用。此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
此次TI所推出的新一代降压转换器TPS563210,其作为开关模式电源器件时,技术人员可以选择采用D-CAP2™模式控制,从而能够在运行时为系统提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。
作为一款采用了新技术的降压转换器产品,TPS563210最大的优势在于,这一设备能够在高级Eco-mode™下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。在封装形式方面,TPS563210采用8引脚1.6mm×2.9mmSOT(DDF)封装,额定环境温度范围为–40℃至85℃。
TPS563210相关参数如下图所示:
TPS563210特性介绍
·TPS563210:3A转换器,具有68mΩ和39mΩ集成FET
·D-CAP2针对快速瞬态响应的模式控制
·高级Eco-mode脉冲跳跃
·输入电压范围:4.5V至17V
·输出电压范围:0.76V至7V
·650kHz开关频率
·低关断电流(低于10µA)
·1%反馈电压精度(25℃)
·从预偏置输出电压中启动
·逐周期过流限制
·断续模式欠压保护
·非锁存过压保护(OVP),欠压闭锁(UVLO)和热关断(TSD)保护
·可调软启动
·电源正常输出
伴随产品:
TPS563210应用范围
·数字电视电源
·高清Blu-rayDisc播放器
·网络家庭终端设备
·数字机顶盒(STB)
相关资料:
性能描述    技术文档    工具软件    样片与购买
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
