对电子电路设计来说,除去效率之外最重要的问题恐怕就是电磁干扰大的问题了,因此电磁干扰(EMI)的解决就成了一门受到人们关注的课题。电磁干扰干扰可以说无处不在,本文就将对变流器谐波为10k时是否会对EMI共模差模噪声造成影响来进行探讨。
EMI存在于整个频率段,对其产生影响的只不过是电磁干扰的强弱。随着谐波分布的频率越高,滤波器对其衰减越大,也就滤的越干净,同样情况下,高频谐波滤波器尺寸就会小。那么可能有人会问,为什么当反应到测试图上时都为高频段的呢?
谐波确实存在这类问题,所以要优化移到更高次的地方。但如果只测高频段噪声,那么就可能存在优化谐波反而增加了EMI的CM与DM的情况。
这里就有必要向大家科普一下电磁干扰的概念。电磁干扰按频率范围分为工频与音频干扰源(50Hz及其谐波)、甚低频干扰源(30Hz以下)、载频干扰源(10kHz~300kHz)、射频及视频干扰源(300kHz)、微波干扰源(300MHz~100GHz)。
从概念的介绍中可以看到,干扰是存在整个频率段的,大于100GHz的肯定也是存在干扰的。而高频段方面则由国标EMI测试规范规定的,FCC测试频率在450K-30MHz,CISPR22测试频率在150K--30MHz。
按照文中给出的开关频率,如果滤波器工作正常,那么高频段的含量应该维持在较小的阶段。至于对谐波进行优化之后反而增加了CM和DM,这也是在正常范围之内的,这主要是因为针对谐波进行了优化,优化效果会逐渐变差属于正常情况,只要对实验过程中的数据进行记录并进行整理分析,最后得出的结果合理即可。希望大家在阅读过本文之后能够对EMI共差模噪声有进一步的了解。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
