对于开关电源了解较深的朋友肯定对离线式开关电源并不陌生。在这种开关电源中VIPER22A是一种应用最为广泛的单封装产品,其最大的有点就是拥有极高的集成性,能够最大程度上的减少体积并为设计者减少成本。本文就从VIPER22A的应用讲起,对一种VIPER22A在反激开关电源中经常打嗝的情况进行分析。
使用VIPER22A来做的5V开关电源,通电在4.6V-5V之间阶梯上升(反复),使用TL431时也是2.2V-2.5V跳动,芯片电压8V-12V跳动,但当接上20R负载在E4两端5V输出就正常了,为什么会这样呢?
有的朋友可能会认为是供给芯片的辅助绕组电压不够,那么将R6改成390R,再将R11改成150R,此时输出就变成了稳定6V(空载或带载),此时变压器不打嗝了,这其中的道理是什么?原理结构图如图1所示。
这种情况其实是不需要增加匝数的,启动时虽然是8.4V,但要冲过14.5V才能正常工作。在正常工作的情况下,VDD电压越低越好,这样有利于电源功耗降低。可以将R11拆掉,同时R13、R12的取值实际上太大了,也导致了输出电压偏高。
辅助绕组的输出电压不仅和匝比有关,还和当前的占空比有关,空载时占空比减到最小,辅助绕组输出电压无法维持正常工作,只有当带载后占空比增大,辅助绕组输出电压才能维持正常工作。增加辅助绕组匝数后,在空载的时候就能输出正常电压,取15T。
本文根据一种实际的情况,对于VIPER22A在反激开关电源当中打嗝的情况进行了分析,通过这种分析来帮助大家了解VIPER22A在开关电源当中的重要作用,另一方面也让大家对于VIPER22A这款高集成的封装产品有进一步的了解,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
