全新的EPC2040氮化镓场效应晶体管(eGaN®FET)具备超快速开关性能,可以支持需要更高分辨率及准确性、使用脉冲式镭射驱动器的应用,诸如在扩增实景(augmented reality)系统及全自动驾驶汽车中,利用光学遥感技术(LiDAR)、三维感测的导航系统。
宜普电源转换公司宣布推出EPC2040功率晶体管,它是一种超小型、具备快速开关性能的氮化镓功率晶体管,面向高速终端应用,可实现优越的分辨率、更快速的响应时间及更高准确度。此外,由于在整个工作温度范围内,器件具有高准确度门限,因此当镭射受热,可确保系统的稳定性。例如该晶体管在LiDAR技术所采用的脉冲式镭射驱动器是理想的器件。LiDAR技术是全自动驾驶汽车的导航系统及扩增实景平台的重要技术。EPC2040的优越性能在这些系统中可以实现更高准确度及分辨率。
EPC2040 eGaN FET的栅极门限具有低温度系数,可提高终端系统的性能。这个器件的特性稳定,从而在整个工作温度的范围内,可实现更低的镭射二极管功率及使得系统操作畅顺。
在扩增实景系统采用氮化镓场效应晶体管的优势包括因具备更短脉宽而使得镭射二极管的热度更低、因镭射二极管驱动器具有低热度而高效、小型的eGaN FET使得系统更小型,以及在整个工作温度范围内操作稳定的EPC2040使得系统操作畅顺。
宜普公司的策略技术销售副总裁Steve Colino称:“EPC2040专为要求具备高频及短脉冲功能的应用而设。这些要求在提高LiDAR技术的分辨率方面至关重要。LiDAR技术是全自动驾驶汽车的避免碰撞系统及导航系统的重点技术。”
产品价格及即时供货详情
EPC2040功率晶体管在批量为一千片时的单价为0.65美元。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
