UC3842的最大优点体现在由于结构简单而带来的易于驱动上,其能够直接对双极型功率管或场效应管进行驱动。而在这一过程中,有关UC3842引脚的相关问题开始逐渐暴露出来,在本文中,小编将为大家介绍一种UC3842在启动之后8脚电压不稳情况的解决。
在本案例中,UC3842启动之前电源电压是稳定的,但启动之后7脚电压却开始不稳定了,于此同时8脚电压也开始不稳定。这是什么原因造成的呢?
想要了解引脚的问题所在,首先要对UC3842的构成电路有所了解,下面就来看看UC3842的构成电路吧。
如图1所示,启动电路由R517、ZD520等组成,市电经D512、514、515、516、C510整流滤波后因R517直接给IC502的7脚提供17伏左右的启动电压,ZD502的参与有效的防止了高电压对IC502的冲击,有效的保护了IC502。
由于7脚得到了额定的工作电压,IC502其内部电路开始工作,6脚输出开关脉冲通过R520驱动开关管Q520的栅极,使Q520进入了周期性的振荡状态,此时IC502的工作电压便有开关变压器T501的1-2绕组的感应脉冲经D502、C521等整流滤波后提供。这样更利于了IC502内部欠压、过压功能的实现。同时这个电压又经过R507、R508分压、VR501、R525取样后加到IC502的2脚,经内部电路比较放大后控制6脚输出脉冲的宽度以达到自动稳压的目的。
R523是电路的过流取样电阻,当负载电流增大时,R523两端的电压升高。这个升高的电压经R522加到了IC502的3脚控制其内部电路以达到过流保护的目的。
接下来回到一开始的问题上,8脚不稳定实际上意味着电路有问题。因为8脚是基准电压,所以说明电路的辅助电路有异常。
1脚:误差放大器输出经RC网络反馈到2脚,起频率补偿作用。
2脚:反馈电压输入。
3脚:电流检测输入端。
4脚:内接行振荡器,外接RC定时器产生振荡锯齿波,决定振荡器的频率.锯波形成电容由8脚提供参考电压Vref进行充电;另外,还受行输出回扫电压的控制,使振荡频率与行频同步,这样保证电源的稳定。
5脚:接地。
6脚:输出脉冲方波,可直接驱动场效应协率晶体管。
7脚:外接电源,电源启动时需要16V以上电压(1mA),启动后只要维持10V(16mA)以上时就能工作。当电压低于10V时,芯片停止振荡并锁住,除非电压再上升到bbs_16V芯片才会启动。
8脚:提供参考电压。
通过上文的介绍,可见想要成功解决UC3842引脚的问题,首先就要对UC3842的结构与各引脚的功能了若指掌,这样才能根据不同的情况进行不同的分析,从而通过最快的速度与方式来找到解决问题的方法。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
