SPWM中电流反馈对死区影响的补偿
2016-02-15 09:21 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于SPWM来说,死区影响并非一种负面的状态,其能够有效的避免桥臂开关管在同时导通时发生的故障。但这并非意味着死区时间对于SPWM是完全有利的,死区时间有时会引起反馈二极管的续流,此时便会造成一些不必要的错误,本文就将为大家介绍SPWM逆变器死区时的电流反馈型补偿。
当死区引起反馈二极管的续流时,使输出电压基波幅值减小,并产生出与死区时间△t及载波比N成比例的3、5、7…次谐波,这是设置死区带来的缺点。这个缺点对变频调速系统的影响最为显著。特别是在电机低速运行时,调制波角频率ωs减小,使载波比N相对增大,因此,死区△t中二极管续流引起的基波幅值减小,和3、5、7…次谐波的增大更加严重。在这种情况下,为了保证系统的正常运行,就必须对死区中二极管续流的这种不良影响进行补偿。
常用的最基本补偿方法有两种:一种是电流反馈型补偿,另一种是电压反馈型补偿。它们的共同补偿原理就是设法产生一个与二极管续流引起的误差电压波形相似、相位相差180°的补偿电压ucom,来抵消或减弱误差波的影响。所谓误差波,就是由反馈二极管续流而引起的误差电压。三相半桥式SPWM逆变器电路图见图1。下面就来说一说电流反馈型补偿的方法。
1-8
图1
电流反馈型补偿
死区设置方式有两种,即双边对称设置和单边不对称设置。现以双边对称设置方式为例来进行说明,其结果对单边不对称设置方式也同样适用。
带死区的SPWM逆变器在感性负载时,基波幅值的减小与3、5、7…次谐波幅值的增大都与Δtωc=ΔtNωs成正比(ωc为SPWM中三角波电压的角频率),随着死区时间△t及载波比N的增加,输出电压基波幅值将减小,3、5、7…次谐波幅值将比例增大。当ωs减小N相对增大时,这种影响进一步加剧。为了保证逆变器的正常运行,就必须消除这种不良影响。加入补偿电路就能很好地达到这个目的。采用电流反馈型的补偿电路如图2所示。通过检测逆变器的三相输出电流,并把它变成三相方波电压分别加到各自的调制波us上,例如将检测到的A相电流iA,变成方波电压ui加到A相调制波us上,方波电压ui使逆变器产生一个与电流iA相位相同,与误差波uD1.4波形相似,但与uD1.4相位相反的补偿电压ucom,如图3所示。
1-9
图2
1-10
图3
补偿电压ucom的相位与电流iA的相位相同,与误差波电压uD1.4的相位相反。由于载波三角波的每个边都是线性的,所以us+ui调制的波形等于us和ui调制波形的和。us产生的有死区调制波为uAO′,反馈二极管产生的误差波为uD1.4,ui产生的调制波为ucom,所以逆变器的输出电压方程式为:
1-12
采用如图2所示的电流反馈补偿电路,很好地达到了消除误差波uD1.4对基波幅值减小和产生3、5、7…次谐波的不良影响。
通过本文的介绍,相信大家对于死区时间对SPWM逆变器的影响有了深刻的认识,当死区时间发生时,为了能够保证系统的正常运行,必然需要对死区中的二极管续流不良影响进行补偿。在之后的内容中,小编将为大家介绍SPWM中死区时间的电压反馈型补偿。
标签: SPWM 电流反馈
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
